Questa funzionalità consente di valutare l'importanza dei dati per il modello. I dati del rapporto vengono mappati al modello per fornire l'output visivo della correlazione tra i risultati del rapporto e il modello aperto. La mappatura del rapporto al modello colora il modello per la corrispondenza con gli elementi del grafico. È possibile mappare l'intero grafico oppure solo determinati elementi del grafico.
Il grafico visualizzato riepiloga i valori effettivi del modello aperto. Tuttavia, i dati mappati al modello possono visualizzare risultati differenti, a seconda del livello della gerarchia del modello incluso. È possibile specificare il livello a cui la mappatura dei dati viene applicata mediante tre opzioni:
Questa funzionalità è disponibile solo in alcune versioni di Autodesk Vault. Fare riferimento alla tabella seguente per vedere se la versione in uso dispone di questa funzione.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
La mappatura dei dati è uno strumento utile per visualizzare differenti livelli di dati in un modello. Tuttavia, poiché è possibile mappare la gerarchia del modello a diversi livelli, è importante sapere dove vengono raccolti i dati per interpretare accuratamente i risultati. È inoltre necessario conoscere il modo in cui gli allegati dei file influenzano i risultati dei rapporti.
Allegati di file
Un rapporto viene generato utilizzando tutti i file nel modello corrente, inclusi gli allegati. Di conseguenza, potrebbe non esserci una correlazione 1:1 tra il grafico e i file visualizzati nell'area di disegno.
Ad esempio, la sezione di un grafico a torta potrebbe indicare che lo stato di un'alta percentuale di file è In lavorazione. Tuttavia, quando si esegue la mappatura dei dati sul modello, solo pochi file vengono identificati come tali. Il motivo di tale differenza è che la sezione prende in considerazione i file allegati oltre ai file di parti mentre nell'area di disegno sono visibili solo i file di parti. Per disporre di un elenco completo dei file che costituiscono una sezione del grafico a torta, visualizzare l'intero rapporto.
Mappatura dei dati del rapporto alla gerarchia del modello
Quando si genera un rapporto, il sistema valuta i file senza prendere in considerazione le relazioni tra gli stessi. e il grafico risultante riflette questa condizione. Poiché un modello include diversi livelli, si ha la possibilità di mappare i dati su tre differenti livelli per una migliore comprensione dei dati del rapporto. Questa versatilità consente di esaminare i dati del modello a livello delle parti, degli assiemi e dei primi derivati. Esaminando tutti e tre i livelli, è possibile disporre del quadro più completo sui risultati del rapporto.
Mappatura del nodo foglia
La mappatura del nodo foglia è la vista più dettagliata del modello. Solo le parti all'interno degli assiemi vengono mappate. Questo livello è utilizzato soprattutto nelle fasi iniziali di un progetto per determinare la situazione dei componenti nel processo di sviluppo.
Mappatura di tutti gli assiemi
Questa mappatura fornisce una prospettiva dei risultati del rapporto in relazione al livello degli assiemi e alle parti di primo livello. Il colore di un assieme determina quello delle relative parti, ma ai sottoassiemi vengono assegnati specifici colori.
Mappatura dei derivati di primo livello
La mappatura dei derivati di primo livello rappresenta la vista meno dettagliata. A tutte le parti e agli assiemi presenti in un derivato di primo livello viene assegnato il colore di quel derivato.
È possibile generare rapporti o mappare dati del modello solo dopo aver attivato la funzionalità di mappatura dei dati.
Per default, il controllo del rapporto non contiene i risultati del rapporto.
Argomenti correlati
