Aggiunta di file di Revit al Vault
Utilizzare il comando Aggiungi file per aggiungere una selezione di file al vault.   Le relazioni tra i file di Revit e i file associati vengono create come nuove versioni dei file, per poi essere aggiunte al vault.
Nota: La proprietà Percorso di condivisione deve essere impostata nel Vault prima di utilizzare il comando Aggiungi file.
Aggiungi file
Nota: Per aggiungere file, è necessario essere connessi al Vault.
  1. Nella scheda della barra multifunzione del Vault, selezionare Aggiungi file.
  2. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare i file da aggiungere.
    Nota: L'aggiunta di oltre 1.000 file potrebbe richiedere molto tempo.
    Nota: Durante l'aggiunta dei file collegati mediante Aggiungi file, tutti i file derivati devono essere aggiunti prima dei file primari.
  3. Se necessario, cambiare la selezione. I file deselezionati non verranno aggiunti al Vault. Nella vista elenco è possibile ordinare gli elementi in base al tipo e selezionare più opzioni contemporaneamente.
  4. In Impostazioni... è possibile abilitare o disabilitare l'allegato visualizzazione per questa sessione.
  5. Nella casella Posizione di destinazione nel Vault viene specificato il percorso del Vault in cui verrà aggiunta la cartella. Se è stata configurata la proprietà Percorso di condivisione, il percorso del vault dovrebbe essere impostato automaticamente.
  6. Fare clic su OK. Il contenuto selezionato viene aggiunto al Vault.
