Un Vault è un archivio in cui i documenti e i file vengono memorizzati e gestiti. Autodesk Vault è un sistema di gestione dei dati che offre protezione dei file, controllo delle versioni e supporto multi-utente. Autodesk Vault si integra con Autodesk Revit Architecture, MEP e Structure.
Autodesk Vault è un'interfaccia server e client.
Il software Autodesk Vault è un'applicazione client/server. In un'installazione tipica, la parte del software relativa al server viene installata su un computer condiviso, quindi il software client (Autodesk Vault e il modulo aggiuntivo per Revit) viene installato sulle singole stazioni di lavoro. Durante l'installazione è possibile installare ciascun componente richiesto per ogni singola stazione di lavoro e, se pertinente, per ogni server.
Nel server del Vault vengono memorizzati e mantenuti i file e i metadati che compongono il Vault. Il software del server può essere installato su un server o su una stazione di lavoro condivisa da tutti gli utenti. In alternativa, è possibile installare il server per un singolo utente insieme al client su una sola stazione di lavoro isolata. Il database viene gestito dalla console di Autodesk Data Management Server.
Il client del vault è costituito da client indipendente e moduli aggiuntivi di Autodesk Vault per la maggior parte dei prodotti di progettazione Autodesk, tra cui Revit. I client sono installati su tutte le stazioni che richiedono l'accesso al Vault.
I concetti essenziali da comprendere quando si lavora con il modulo aggiuntivo Vault per Revit sono due.
Le procedure di base del Vault sono presenti in diversi moduli aggiuntivi, oltre al client di Vault. Fare clic sul collegamento a Comando/Funzione nell'elenco per accedere al relativo argomento della Guida.
Comando/Funzione |
Breve descrizione |
Avvia il client autonomo di Autodesk Vault. |
Accede a Vault. |
Esce da Vault. |
Apre un file memorizzato nel Vault. |
Apre una famiglia memorizzata nel Vault. |
Aggiunge un file o più file al Vault. |
Questo comando consente di stampare tutti i fogli nel file Recit attivo e inserirli direttamente nel Vault. |
Ripristina un progetto Revit dal punto in cui è stato creato l'ultimo backup. Nota: Questa funzionalità è disponibile in Autodesk Workgroup, Collaboration e Professional.
Avvia la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per il modulo aggiuntivo Vault. |
