Uso del Vault con Revit
Il flusso di lavoro per l'utilizzo del modulo aggiuntivo Vault per Revit è semplice e rapido. Nell'elenco seguente viene riportata una panoramica del flusso di lavoro ideale del modulo aggiuntivo Vault per Revit.
Installazione del modulo aggiuntivo Vault per Revit
  1. Prima di installare il Vault e il modulo aggiuntivo Vault per Revit, è necessario determinare il tipo di installazione più adatto per la propria azienda. Se si installa il Vault in un sistema di dimensioni eccessivamente ridotte, la funzionalità potrebbe risultare limitata o richiedere una nuova configurazione in futuro.
  2. Configurare il comportamento del server di Autodesk Vault utilizzando la console di Autodesk Data Management Server. L'amministratore deve creare un account utente per ogni persona che ha bisogno di accedere al Vault. Un account utente consiste di un nome di accesso e una password. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di ADMS Console.
  3. Installare Revit e Vault Client su una stazione di lavoro client.
  4. Nota: Fare riferimento al Manuale di installazione del Vault per ulteriori informazioni su installazione e configurazione dell'ambiente per il Vault.
Flusso di lavoro generale per i file di progetto condivisi
    Attenersi alla seguente procedura per lavorare con un file di progetto condiviso.
  1. In Revit, utilizzare il comando Login nella scheda Vault della barra multifunzione per accedere al Vault.
  2. Aprire o creare una copia locale del file di progetto.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Eseguire la sincronizzazione con il file centrale.
      Una copia del file sincronizzato viene aggiunta automaticamente al Vault.
    • Selezionare Salva nel Vault nella barra multifunzione del Vault.
      Una nuova versione del file è stata aggiunta al Vault senza eseguire la sincronizzazione con Revit Server.
    • Nota: All'utente potrebbe essere richiesto di selezionare il percorso di una cartella all'interno del Vault. Questo messaggio di richiesta può essere nascosto configurando la proprietà Percorso di condivisione nel Vault.
Flusso di lavoro generale per i file di progetto non condivisi
    Attenersi alla seguente procedura per lavorare con un file di progetto non condiviso.
  1. Aprire un file di progetto in Revit o fare clic su Apri dal Vault nella barra multifunzione del Vault.
    Nota: Apri dal Vault verifica automaticamente il file dal vault.
  2. Apportare le modifiche desiderate al file.
  3. Selezionare Salva nel Vault nella barra multifunzione del Vault.
    Se è la prima volta che si salva il file nel Vault, viene aggiunto al Vault come nuovo file e archiviato. Se il file è già presente nel vault, il file viene archiviato nuovamente nel Vault come nuova versione.
