Per utilizzare al meglio il modulo aggiuntivo Vault per Revit, le mappature delle cartelle devono essere configurate almeno fino al livello della cartella principale dei progetti di Revit, di Revit Server o dei file di Revit Central. La funzionalità di mappatura delle cartelle costituisce un metodo semplice e flessibile per mappare diverse strutture di cartella tra Vault e Revit Server al fine di agevolare la condivisione.
Per ottimizzare la collaborazione, configurare le opzioni di condivisione e mappatura in Revit.
Accesso alla finestra di dialogo Opzioni Vault
- Fare clic su Opzioni nella scheda della barra multifunzione del Vault per avviare la finestra di dialogo Opzioni Vault.
Opzioni di condivisione
Configurare le opzioni di sincronizzazione e visualizzazione degli allegati nella scheda Condivisione.
Opzioni di caricamento nel Vault
Le opzioni di caricamento nel Vault permettono di configurare le impostazioni relative all'aggiunta di un file sincronizzato al vault.
- Carica sempre alla sincronizzazione con la centrale: ogni volta che un comando Sincronizza con centrale viene eseguito, viene aggiunta una nuova versione del file al vault.
- Carica ogni X ore di sincronizzazione: quando viene eseguito un comando Sincronizza con centrale, se la versione nel vault è meno recente rispetto al numero di ore impostato, viene aggiunta una nuova versione nel vault.
- Nessun caricamento automatico in fase di sincronizzazione: quando viene eseguito un comando Sincronizza con centrale, non avvengono caricamenti.
- Carica alla chiusura: viene aggiunta una nuova versione di file al vault ogni volta che un file viene chiuso o quando vengono apportate modifiche ad un file locale.
Opzioni allegati visualizzazione
Le Opzioni allegati visualizzazione controllano le modalità di creazione dei file di visualizzazione quando i file sono aggiunti tramite il modulo aggiuntivo Vault per Revit.
Aggiungi al Vault
Opzioni di mappatura
Nota: Questa funzione è disponibile solo per gli utenti di Revit 2013 Subscription Extension e di Revit 2014.
Questa opzione consente di associare qualsiasi cartella locale, di rete o del server Revit a qualsiasi cartella del Vault
Configurazione delle opzioni di mappatura
- Fare clic su Opzioni nella barra multifunzione del modulo aggiuntivo Vault.
- Fare clic sul pulsante con i tre puntini (...) sotto Percorso cartella.
- Selezionare la cartella da mappare. Per scegliere una cartella Revit Server, selezionare la casella di controllo Usa Revit Server.
Nota: Accertarsi che la cartella in uso sia a livello di nodo principale di Revit 2013 (senza sottoscrizione), ad esempio $\Projects, in quanto rappresenta il percorso da dove verranno acquisite le impostazioni. La struttura delle sottocartelle di Revit Server viene rispettata, pertanto è sufficiente una sola configurazione.
- Fare clic su OK.
- Fare clic sul pulsante con i tre puntini (...) sotto Percorso del Vault.
- Selezionare la cartella nel Vault dove verranno aggiunti i file provenienti dalla cartella di Windows selezionata.
- Per eliminare una mappatura, fare clic sul pulsante Elimina associato.
Nota: Durante la mappatura delle cartelle, la mappatura della cartella primaria include tutte le sottocartelle. Ad esempio, se la cartella C:\Vault\ è associata a $\Vault nel Vault, non è necessario mappare C:\Vault\Libraries. Questo percorso viene automaticamente associato a $Vault\Libraries nel Vault.
Configurazione del Percorso di condivisione
Percorso di condivisione è una proprietà del Vault che è possibile aggiungere ad una cartella del Vault. Questa proprietà fornisce al vault la posizione dei file di progetto di Revit Central nella rete. Il vantaggio dell'utilizzo del Percorso di condivisione è rappresentato dal fatto che il modulo aggiuntivo per Revit duplica la struttura delle cartelle della condivisione di rete all'interno del vault. Se si imposta Percorso di condivisione, non sarà più necessario selezionare la cartella del vault durante l'aggiunta di file al vault.
Le modalità di configurazione del percorso di condivisione dipendono dalla versione del modulo aggiuntivo per Revit di Autodesk Vault in uso.
Modulo aggiuntivo Autodesk Vault per Revit - 2012
Configurando il Percorso di condivisione, la struttura delle cartelle nella condivisione di rete viene duplicata automaticamente nel vault quando vengono aggiunti i file.
Nota: La configurazione del Percorso di condivisione è applicabile a file di progetto condivisi.
Accedere al client indipendente di Autodesk Vault per Workgroup, Collaboration o Professional.
- Selezionare o creare una cartella del Vault che contiene le cartelle di progetto.
- Passare al menu Modifica e selezionare Modifica proprietà.
- Nella finestra di dialogo Modifica proprietà, fare clic su Seleziona proprietà.
- Nella finestra di dialogo Personalizza campi, impostare su Cartelle il valore Seleziona campi disponibili da.
- Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare Percorso di condivisione e fare clic su Aggiungi -> per spostare la relativa voce a destra.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
- Nella finestra di dialogo Modifica proprietà, immettere il percorso della posizione di rete condivisa delle cartelle del progetto Revit nel campo Percorso di condivisione.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica proprietà.
- Esaminare i Risultati modifica proprietà, quindi, se tutti i dati sono corretti, fare clic su OK.
- Aprire una copia locale di un progetto Revit con il relativo file centrale nel percorso di condivisione di rete appena aggiunto al vault.
- Accedere al vault da Revit.
- Durante l'esecuzione successiva del comando Sincronizza con centrale di Revit, una nuova versione del file viene aggiunta al vault.
Nota: Quando si utilizza Revit Server, il valore del percorso di condivisione deve essere impostato su Revit Server.
Modulo aggiuntivo Autodesk Vault per Revit - 2013
Nota: Quando si utilizza Revit Server, il valore del percorso di condivisione deve corrispondere al valore nel file RSN.ini del server Revit in fase di mappatura. Ad esempio, se l'indirizzo IP del server è 10.1.1.10, il valore del percorso di condivisione deve essere RSN://10.1.1.10.
Modulo aggiuntivo Autodesk Vault per Revit - 2013 Subscription Extension e 2014
Nota: Il percorso di condivisione è necessario solo per i comandi Aggiungi file e Aggiungi cartella. Tutti gli altri comandi di Revit sfruttano le cartelle mappate definite nelle opzioni di mappatura.
Per Vault 2014: accedere al client indipendente di Autodesk Vault Professional.
Per Vault 2013: accedere al client indipendente di Autodesk Vault per Workgroup, Collaboration o Professional.
Nota:
Opzioni di ricerca
Nota: Per modificare le impostazioni nella scheda Ricerca, l'utente deve essere un amministratore.
È possibile controllare i parametri visualizzati nelle ricerche nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Carica famiglia, configurando le impostazioni della scheda Ricerca nella finestra di dialogo Opzioni Vault. Le impostazioni consentono di controllare i parametri visualizzati per ogni categoria. Ad esempio, è possibile determinare i tipi di parametri mostrati per la categoria Porte, come nell'immagine seguente.
Importante: Il servizio di indicizzazione Revit deve essere abilitato per cercare i tipi di famiglia. Per default, il servizio di indicizzazione di Revit non è abilitato come opzione finché non si scarica e installa il pacchetto di integrazione del server del Vault per Revit. Il pacchetto di integrazione del server del Vault per Revit si trova all'indirizzo
www.autodesk.com/Vault_Plug-ins.
Configurazione delle opzioni di ricerca
- Selezionare la scheda Ricerca nella finestra di dialogo Opzioni Vault.
Compare un elenco di tutte le categorie indicizzate nel Vault.
- Selezionare una categoria.
- Selezionare la casella di controllo per ciascun parametro da visualizzare nell'elenco dei parametri durante la ricerca di questa categoria.
- Fare clic su OK per salvare le modifiche.
Opzioni di selezione rapida
È possibile selezionare manualmente i parametri da visualizzare nelle ricerche o selezionarli tutti per una determinata categoria, deselezionarli tutti per una categoria o selezionare un determinato parametro tra tutte le categorie utilizzando il menu contestuale.
- Effettuare una delle operazioni seguenti:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dell'elenco di parametri e scegliere Seleziona tutto per selezionare tutti i parametri della categoria.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dell'elenco di parametri e scegliere Deseleziona tutto per deselezionare tutti i parametri della categoria.
- Selezionare un determinato parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Mostra parametro per selezionare tale parametro.
- Selezionare un determinato parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nascondi parametro per deselezionare il parametro.
- Selezionare un determinato parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Mostra in tutte le categorie per selezionare tale parametro tra tutte le categorie.
- Selezionare un determinato parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nascondi in tutte le categorie per deselezionare il parametro in tutte le categorie.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della scheda Ricerca e selezionare Ripristina tutti i valori di default per ripristinare tutte le impostazioni dei parametri originali del prodotto.
