カテゴリは、オブジェクトを論理的にグループ化するラベルです。カテゴリをグループ化することで、定義済みの動作およびルールのセットをオブジェクトに割り当てることもできます。カテゴリを使用すると、ユーザ定義のプロパティを Vault 内のオブジェクトに自動的に割り当てることができます。さらに、カテゴリは、ライフサイクル定義または履歴値をファイルに自動的に割り当てるために使用することもできます。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
既定のカテゴリの割り当て
ファイル、フォルダ、カスタム オブジェクトおよびアイテムは、カテゴリに割り当てる必要はありません。カテゴリに割り当てられていないファイル、フォルダ、カスタム オブジェクト、およびアイテムには、Vault で定義されている既定の動作が適用されます。
カテゴリ設定
カテゴリにはプロパティおよび動作が関連付けられています。このプロパティおよび動作は、オブジェクトがカテゴリに割り当てられたときに、オブジェクトに適用されます。これらの動作には次の 3 つのタイプがあります。
Vault Client では、ファイル、フォルダ、カスタム オブジェクト、およびアイテムのカテゴリの割り当てを変更できます。また、AutoCAD と Inventor Vault Add-in では、ファイルのカテゴリの割り当てを変更できます。
ファイル、フォルダまたはアイテムが割り当てられているカテゴリは、[カテゴリを変更]コマンドを使用して変更することができます。このコマンドには、[アクション]メニューまたはライフサイクル管理のツールバーからアクセスできます。
> [カテゴリを変更]をクリックします。
アイテムに対するカテゴリの割り当てを変更するには、アイテムを編集する必要があります。
選択した Vault オブジェクトに対して、動作、ルール、およびプロパティの定義済みのセットをまとめて適用するために、1 つのファイルまたはファイル グループのカテゴリを変更することができます。特定のカテゴリの動作は、スタンドアロン バージョンの Autodesk Vault Client の管理者が変更できます。
ファイルのカテゴリを変更する
1 つのファイルまたはファイル グループを特定のカテゴリから別のカテゴリに転送するには、[カテゴリを変更]コマンドを使用します。Vault オブジェクトのカテゴリを変更すると、そのオブジェクトは新しいカテゴリに指定された動作を継承します。
たとえば、[エンジニアリング]というカテゴリに特定のライフサイクル定義が割り当てられているとします。また、このライフサイクルは、ステータスが変更されたときにファイルに対して履歴バンプを自動的に実行するよう設定されているとします。この場合、ファイルを[エンジニアリング]カテゴリに移動し、ステータスを[作業中]から[レビュー]に変更すると、ファイルのカテゴリおよびカテゴリに割り当てられたライフサイクル定義に基づいて、ファイルに対して履歴バンプが自動的に実行されます。
[外部参照]パレットで、1 つまたは複数のファイルを右クリックし、[カテゴリを変更]を選択します。
[Vault ブラウザ]で、1 つまたは複数のファイルを右クリックし、[カテゴリを変更]を選択します。 [カテゴリを変更]コマンドは、1 つのファイルまたはファイル グループのライフサイクル カテゴリを変更することができます。
