Vault とは、ドキュメントやファイルを格納、管理する貯蔵庫です。Autodesk Vault は、ファイル セキュリティ、バージョン管理、マルチユーザ サポートといった機能を備えたデータ管理システムです。Autodesk Vault は Autodesk Revit Architecture、MEP および Structure と統合されています。
Autodesk Vault はサーバ インタフェースでもありクライアント インタフェースでもあります。
Autodesk Vault ソフトウェアは、クライアント/サーバ アプリケーションです。通常は、Vault ソフトウェアのサーバ部分を共有コンピュータにインストールした後、個々のワークステーションにクライアント ソフトウェア(Autodesk Vault および Revit Add-in)をインストールします。インストール時に、各ワークステーション、また、該当する場合は各サーバに必要なコンポーネントをインストールするオプションを指定します。
Vault Server は、Vault の構成要素であるファイルとメタデータの保存と管理を行います。サーバ ソフトウェアは、全ユーザで共有されるサーバまたはワークステーションにインストールできます。シングル ユーザの場合は、単一の独立したワークステーションにサーバとクライアントの両方をインストールすることも可能です。データベースは、Autodesk Data Management Server Console を使用して管理します。
Vault Client は、Autodesk Vault スタンドアロン クライアント、および Revit などのほとんどの Autodesk 設計製品で使用できるアドインで構成されています。クライアントは、Vault にアクセスが必要なすべてのワークステーションにインストールされます。
Revit Vault Add-in を使用するときには、2 つの重要な概念を理解する必要があります。
基本 Vault スキルは、さまざまな Add-in および Vault Client で共有されます。一覧のコマンド/機能のリンクをクリックすると、ヘルプ内の関連トピックに移動できます。
コマンド/機能 |
簡単な説明 |
スタンドアロン バージョンの Autodesk Vault Client を起動します。 |
Vault にログインします。 |
Vault からログアウトします。 |
Vault に保存されているファイルを開きます。 |
1 つまたは複数のファイルを Vault に追加します。 |
[シートを追加]を使用すると、アクティブな Revit ファイルのすべてのシートを出力して Vault に直接配置できます。 |
前回バックアップを作成した時点の状態に Revit プロジェクトを復元します。 注: この機能は、Autodesk Vault Workgroup、Collaboration、および Professional で使用できます。
[Vault オプション]ダイアログ ボックスが開いて、Vault Add-in のユーザ独自の設定を行うことができます。 |
