범주는 객체를 논리적으로 그룹화하는 방법을 제공하는 레이블입니다. 범주별로 그룹화하는 방법으로도 객체에 정의된 동작 및 규칙 세트를 지정할 수 있습니다. 범주를 지정하면 Vault의 객체에 사용자 정의 특성이 자동으로 할당될 수 있습니다. 범주를 사용하여 수명 주기 정의 또는 리비전 값을 파일에 자동으로 지정할 수도 있습니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
기본 범주 지정
파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목을 반드시 범주에 지정할 필요는 없습니다. 범주에 지정되지 않은 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목은 Vault에 대해 정의된 기본 동작을 사용합니다.
범주 구성
객체가 범주에 지정되면 범주에는 해당 객체에 적용되는 연관 특성 및 동작이 있습니다. 이러한 동작은 다음과 같은 세 가지 유형 중 하나입니다.
Vault 클라이언트의 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목과 AutoCAD 및 Inventor Vault 애드인의 파일에 대한 범주 지정을 변경할 수 있습니다.
파일, 폴더 또는 사용자 객체에 지정된 범주는 범주 변경 명령을 사용하여 변경할 수 있습니다. 이 명령은 작업 메뉴 또는 수명 주기 관리 도구 모음에서 액세스할 수 있습니다.
범주 변경을 클릭합니다. 항목에 대한 범주 지정을 변경하려면 항목을 편집해야 합니다.
파일 또는 파일 그룹의 범주를 수정하여 선택한 Vault 객체에 대한 일련의 동작, 규칙 및 특성을 한꺼번에 적용할 수 있습니다. Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트에서 관리자는 특정 범주에 대한 동작을 변경할 수 있습니다.
파일의 범주 변경
범주 변경 명령을 사용하여 파일 또는 파일 그룹을 한 범주에서 다른 범주로 이동합니다. Vault 객체에 대한 범주를 변경할 때 객체는 새 범주에 지정된 동작을 상속합니다.
예를 들어 엔지니어링 범주에는 특정 수명 주기 정의가 지정되어 있고 상태 변경이 발생할 때 파일에 대해 자동 리비전 범프가 수행되도록 해당 수명 주기가 구성되어 있습니다. 파일이 엔지니어링 범주로 이동되고 작업 진행 중 상태에서 검토 상태로 바뀌면 지정된 해당 범주 및 수명 주기 정의에 따라 파일에 대해 자동으로 리비전 범프가 진행됩니다.
외부 참조 팔레트에서 하나 이상의 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 범주 변경을 선택합니다.
Vault 검색기에서 하나 이상의 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 범주 변경을 선택합니다. 범주 변경 명령을 사용하여 파일 또는 파일 그룹의 수명 주기 범주를 수정할 수 있습니다.
