검색 시스템은 전체 특성 값 대신 토큰을 색인화합니다. 토큰은 특성 값의 개별적인 묶음으로서, 이를 통해 시스템에서는 단편적인 정보를 기반으로 파일을 찾을 수 있습니다. 이러한 검색 유형을 사용하면 수천 개의 특성 값을 포함하는 Vault를 검색할 때 보다 빠른 검색 결과를 얻을 수 있으며 시스템에 미치는 영향도 줄일 수 있습니다.
유사 유형의 모든 인접 문자는 하나의 토큰으로 그룹화됩니다. 유사 유형으로는 알파벳(A, B, C, ...Z), 숫자(0,1,2,..9) 또는 특수 문장 부호(-,_,@...$)가 있습니다.
다음과 같은 6개의 문장 부호 문자만 검색 가능합니다.
기타 일부 문장 부호는 검색할 수 없으며 토큰에 포함되지 않습니다.
이 테이블에서는 세 가지의 다른 파일 이름이 토큰으로 분류되는 방식을 보여줍니다.
| 파일 이름 | 토큰 |
A-055401-321.ipt |
Great White Shark.doc |
Gr8work.xls |
이전 버전의 Autodesk Vault에서는 검색 문자열이 와일드카드와 함께 자동으로 추가되어 지정된 검색 문자열로 시작하는 모든 특성 값이 반환되었습니다. 예를 들어, DES에 대한 기본 검색의 경우 이름이 Design00.idw인 파일과 작성자의 이니셜로 DES가 포함된 모든 파일을 가져옵니다.
특성 값을 토큰으로 분류하는 방식을 알면 토큰만 검색할 수 있습니다. 이렇게 하면 검색을 세분화하여 다수의 결과를 가져올 때 시스템에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 이제 사용자가 DES에 대해 동일한 검색을 수행할 때 작성자의 이름으로 DES가 포함된 파일만 반환됩니다. 작성자의 이니셜인 DES가 완전한 토큰인데, 첫 번째 토큰은 Design이므로 결과에 Design00.idw 파일이 포함되지 않습니다.
토큰을 기반으로 검색 값을 지정할 수 있어 검색을 구성할 때 검색 범위를 더욱 넓힐 수 있습니다. 보다 광범위한 검색을 위해 와일드카드를 추가하거나 보다 세분화된 결과를 위해 토큰을 지정할 수 있습니다.
검색 기준을 지정할 때 와일드카드와 부울 연산자를 사용할 수 있습니다. 부울 연산자는 찾기 대화상자의 고급 탭에서만 사용할 수 있고 단일 검색 조건 내에서만 작동합니다. 검색 기준 사이에 부울 연산자를 사용할 수 없습니다.
와일드카드
문자열에서 문자 수를 나타냅니다. |
문자열에서 단일 문자를 나타냅니다. |
부울 연산자(대/소문자 구분 안 함)
AND |
순서에 상관없이 x AND y를 검색합니다. granny AND smith를 검색하면 두 단어를 모두 포함하는 결과가 반환됩니다. |
OR |
x OR y를 검색합니다. granny OR smith를 검색하면 두 단어 중 하나라도 포함하는 결과가 반환됩니다. |
NOT |
x가 포함되지 않은 문서를 검색합니다. NOT granny를 검색하면 granny가 포함되지 않은 결과가 반환됩니다. |
따옴표 안에 있는 구를 검색합니다.
주: 토큰화된 검색 규칙은 따옴표 안에 있는 문자열에도 적용되지만 따옴표 안에 있는 특수 연산자(AND, OR, NOT)는 문자로 처리됩니다.
기본 검색은 텍스트 문자열에 지정된 특성 세트를 검색합니다. 기본 검색 필드를 사용하여 간단한 검색 기준을 기반으로 파일 항목, CO 또는 폴더를 찾습니다. 검색을 수행하면 기본 뷰에 검색 결과가 표시됩니다. 검색 필드를 지우면 기본 뷰에 아무것도 표시되지 않습니다. 검색 필드를 확장하여 조회 빌더를 통해 검색 기준을 추가할 수 있습니다.
검색을 저장하거나, 검색 폴더를 작성하거나, 기본 검색 필드에서 찾기 대화상자에 액세스할 수도 있습니다.
검색 결과는 기본 뷰에 표시됩니다.
조회 빌더를 사용하여 검색 기준 추가
조회 빌더를 사용하면 특성 및 값을 검색 기준에 추가하여 자세한 조회를 작성할 수 있습니다.
매개변수화된 검색 사용
찾기 대화상자에서 고급 탭을 사용하여 매개변수화된 검색 폴더를 작성하고 저장할 수 있습니다. 매개변수화된 검색 폴더는 검색이 시작될 때 값을 입력하라는 메시지가 표시되는 저장된 검색입니다.
기본 검색 옵션
파일을 검색하는지 항목을 검색하는지에 따라 기본 검색에 사용할 수 있는 옵션이 다릅니다.
또는
| 최근 검색 | 신속하게 액세스할 수 있도록 최근 10개의 검색 문자열이 저장됩니다. 최근 검색을 선택한 다음 리스트에서 검색 문자열을 선택합니다. |
| 하위 폴더 검색 | 하위 폴더도 검색하는지 여부를 지정할 수 있습니다. 옵션 메뉴에서 하위 폴더 검색을 선택하여 검색할 때 하위 폴더를 포함하거나 제외합니다. 하위 폴더는 기본적으로 검색됩니다. 이 옵션은 파일을 검색할 때만 사용할 수 있습니다. |
| 파일 컨텐츠 검색 | 기본적으로 지정된 텍스트 문자열에 대해 파일 특성만 검색됩니다. 검색 범위를 확장하여 파일 컨텐츠를 포함하려면 옵션 메뉴에서 파일 컨텐츠 검색을 선택합니다. 이 옵션은 파일을 검색할 때만 사용할 수 있습니다. |
| 검색 기준 저장... | 검색 기준 저장을 선택하여 현재 검색 기준을 저장할 수 있습니다. 기본적으로 검색 기준은 검색 폴더로 저장됩니다. |
| 찾기... | 찾기를 선택하여 찾기 대화상자를 표시하고 더 복잡한 검색을 수행할 수 있습니다. |
동일한 검색 작업을 다시 수행할 수 있도록 빠른 찾기 막대 또는 찾기 대화상자에서 입력한 검색 기준을 저장할 수 있습니다. 기준만 저장되고 검색 결과는 저장되지 않습니다. 검색은 사용자 계정별로 저장되기 때문에서 저장된 검색은 해당 사용자만 사용할 수 있습니다. 저장된 검색은 찾기 대화상자에서만 열 수 있습니다.
검색 폴더는 저장된 검색과 비슷합니다. 각 검색 폴더는 저장된 검색과 연관되어 있습니다. 검색 폴더는 탐색 창에 나열됩니다. 검색 폴더를 선택하면 이와 연관된 저장된 검색이 자동으로 수행되고 그 결과가 기본 뷰에 표시됩니다. 검색 폴더는 기존의 저장된 검색을 통해 작성하거나 찾기 대화상자에서 직접 작성할 수 있습니다.
검색 폴더의 결과가 기본 뷰에 표시되면 빠른 찾기 막대로 검색 결과 내에서 검색을 수행하여 필드 범위를 더욱 좁힐 수 있습니다. 그러면 이 검색이 검색 폴더 기준과 빠른 찾기 기준으로 구성된 결합된 검색으로 저장됩니다.
