복제는 한 서버의 데이터를 물리적으로 다른 위치에 있는 다른 서버로 복사하는 과정입니다. 이 프로세스를 통해 두 개의 다른 위치를 갖는 하나의 Vault 환경을 설정할 수 있으며 사용자들은 WAN(Wide Area Network) 연결을 통해 대형 CAD 파일을 다운로드하는 데 시간을 소모할 필요가 없습니다.
연결된 작업그룹 기능은 Microsoft SQL 게시자/구독 서버 기술을 사용하여 여러 데이터베이스 서버를 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 기술을 사용하면 여러 위치에서 SQL 데이터베이스를 복제할 수 있습니다.
SQL 데이터베이스는 여러 사이트 환경의 각 사이트에 있는 파일 및 버전을 추적합니다. 사이트 간에 새 파일과 새 버전을 공유할 수 있도록 각 사이트를 동기화할 수 있습니다. 개별 Vault를 복제하거나 사이트의 사용 가능한 모든 Vault를 복제할 수 있습니다. 복제를 스케줄링할 수도 있습니다. 기본적으로 Vault를 사용할 수 있는 경우 복제는 매주 평일 야간 12시에 수행하도록 설정되어 있습니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Autodesk Data Management Server Console 탐색 창에서 폴더 및 파일 복제에 액세스할 수 있습니다.
다음 단계를 수행하여 Autodesk Data Management Server Console에서 폴더 및 파일 복제 대화상자에 액세스합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 모두 선택, 모두 선택 취소, 전체 확장 또는 전체 축소할 수 있습니다.
복제 자격 증명 입력
구독 서버 컴퓨터가 다른 도메인에 있고(있거나) 복제 계정이 로컬인 경우 암호를 확인할 수 없다는 경고 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 예를 선택합니다.
Vault 데이터 복제
작업그룹 복제 활성화
연결된 작업그룹 환경을 작성하려면 작업그룹 복제가 활성화되어 있어야 합니다. 구독 서버 사이트를 설치하기 전에 발행 서버 사이트에서 작업그룹 복제를 활성화해야 합니다.
작업그룹 복제 비활성화
연결된 작업그룹 환경의 사용을 중단하려면 작업그룹 복제가 비활성화되어 있어야 합니다. 작업그룹 복제를 비활성화하기 전에 모든 작업그룹을 삭제해야 합니다.
작업그룹 복제 구성
연결된 작업그룹 환경에 작업그룹이 추가되면 새 작업그룹의 각 Vault를 복제하도록 구성해야 합니다. 하나의 작업그룹에서 복제하도록 선택한 Vault만 다른 작업그룹에서 액세스할 수 있습니다.
작업그룹 복제 상태 보기
구독 서버 콘솔의 탐색 창에서 특정 작업그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복제 상태를 선택합니다. 복제 상태 요약 대화상자에 각 Vault, 라이브러리 및 현재 상태가 표시됩니다.
자세한 내용을 보려면 상세 정보 버튼을 클릭합니다.
작업그룹 복제 상세 정보 보기
특정 작업그룹 상태를 선택한 다음 상세 정보 버튼을 클릭하면 추가 정보를 얻을 수 있습니다.
복사 버튼을 누르면 메시지를 클립보드에 복사하여 내용을 다른 문서에 붙여 넣을 수 있습니다.
복제 우선순위를 사용하여 사이트 또는 파일 복제를 위해 선택한 사이트의 기본 리스트를 설정할 수 있습니다. 복제 우선순위를 사용하여 기본 사이트 리스트 내에서 사이트에 우선순위를 지정할 수 있습니다.
일단 사이트에 대한 복제 우선순위가 설정되면 요청에 따른 것이든 스케줄된 것이든 후속 파일 복제 작업 시 해당 사이트의 기본 리스트가 사용됩니다.
복제 우선순위 구성
우선 순위가 지정됨 섹션에 있는 사이트 중에서 리스트 맨 위에 있는 사이트가 최대 기본 사이트이고, 리스트 맨 아래 있는 사이트는 최소 기본 사이트입니다. 최대 기본 사이트에서 파일을 사용할 수 없는 경우 또는 몇 가지 이유로 해당 사이트에 연결할 수 없는 경우 파일 복제를 위해 리스트의 다음 사이트에 접근합니다. 우선 순위가 지정됨 섹션에 있는 모든 사이트에 파일이 없거나 몇 가지 이유로 이러한 사이트에 연결할 수 없는 경우 복제되지 않음 섹션의 사이트를 무작위로 선택합니다.
사이트에 대한 복제 우선순위는 모든 사이트에서 설정할 수 있습니다. 해당 사이트에 대한 복제 우선순위를 설정하기 위해 사이트에 로그인할 필요는 없습니다.
작업그룹 노드에서 사이트를 강조 표시하여 오른쪽에 있는 복제 우선순위 테이블에서 사이트의 기본 리스트를 신속하게 볼 수 있습니다.
모든 사이트에 대한 복제 우선순위를 XML 파일로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 텍스트 편집기에서 해당 XML 파일을 편집한 후 Vault로 다시 가져올 수 있습니다.
복제 우선순위 내보내기...
복제 우선순위 내보내기
복제 우선순위 가져오기...
복제 우선순위 가져오기
데이터 복제를 매일 또는 지정된 간격으로 수행하도록 스케줄링할 수 있습니다. 기본적으로 Vault를 사용할 수 있는 경우 복제는 매주 평일 야간 12시에 수행하도록 설정되어 있습니다.
