O sistema de pesquisa indexa tokens em lugar de valores de propriedades completos. Os tokens são fragmentos individuais do valor de uma propriedade que permitem ao sistema localizar arquivos usando porções de informação. Este tipo de pesquisa permite obter os resultados com mais rapidez e reduz o impacto no sistema quando a pesquisa é executada em Vaults que contêm milhares de valores de propriedades.
Todos os caracteres adjacentes do mesmo tipo são agrupados em um único token. Caracteres do tipo alfabético (A, B, C, ...Z), os numéricos (0, 1, 2, ...9) ou os sinais de pontuação especiais (-, _, @, ...$).
Somente seis sinais de pontuação são pesquisáveis:
Os demais sinais de pontuação não são pesquisáveis e não estão contidos nos tokens.
Esta tabela exibe como se fragmentariam em tokens três nomes de arquivo diferentes.
| Nome do arquivo | Tokens |
A-055401-321.ipt |
Great White Shark.doc |
Gr8work.xls |
Nas edições anteriores do Autodesk Vault, às sequências de pesquisa era automaticamente agregado um cartão coringa às mesmas para garantir que fossem localizados todos os valores da propriedade que começavam com a sequência de pesquisa especificada. Por exemplo, uma pesquisa básica de DES deve retornar um arquivo chamado Design00.idw e todos os arquivos com DES como iniciais dos autores.
Saber como se fragmentam em tokens os valores das propriedades permite aos usuários pesquisar unicamente tokens. Isto permite aos usuários limitar a pesquisa e reduz o impacto no sistema quando são obtidos múltiplos resultados. Agora, quando um usuário executa a mesma pesquisa por DES, são obtidos apenas os arquivos que contêm DES no nome do autor. Os resultados não incluem o arquivo Design00.idw, pois o primeiro token é Design, enquanto as iniciais DES do autor constituem um token completo.
Esta capacidade de especificar valores de pesquisa com base em tokens proporciona mais flexibilidade ao construir as pesquisas. Um usuário pode agregar um cartão coringa para executar pesquisas mais amplas ou especificar um token para obter uns resultados mais restringidos.
É possível utilizar caracteres curinga e operadores booleanos ao especificar os critérios de pesquisa. Os operadores booleanos somente estão disponíveis na guia Avançada da caixa de diálogo Localizar e somente funcionam com um único critério de pesquisa. Você não pode usar um operador booleano entre critérios de pesquisa.
Curingas
Representa qualquer número de caracteres dentro de uma sequência. |
Representa um único caractere dentro de uma sequência. |
Operadores booleanos (não distinguem entre maiúscula e minúscula)
and |
Pesquisa por x AND y e em qualquer ordem. A pesquisa de granny AND smith retorna os resultados que contenham ambas palavras. |
or |
Pesquisa por z OR y. A pesquisa de granny OR smith retorna os resultados que contenham uma ou outra palavra. |
not |
Pesquisa documentos que NÃO contêm X. A pesquisa NOT granny retorna os resultados que não contenham granny. |
Pesquisa a frase contida entre as aspas.
Nota: Regras de pesquisa com tokens ainda são aplicadas à sequência dentro das aspas, mas operadores especiais (AND, OR, NOT) entre as aspas são tratados como texto.
A função de pesquisa básica pesquisa um conjunto específico de propriedades para uma sequência de texto. Utilize o campo de pesquisa básica para localizar arquivos, CO ou pasta com base em critérios de pesquisa simples. Quando uma pesquisa é executada, a vista principal exibe os resultados da pesquisa. Desmarque o campo de pesquisa para exibir a vista principal em sua totalidade. O campo Pesquisar pode ser ampliado para adicionar critérios à pesquisa usando o construtor de consultas.
Assim mesmo, pode ser salvo uma pesquisa, criar uma pasta de pesquisa e acessar à caixa de diálogo Localizar a partir do campo Pesquisa básica.
Os resultados da pesquisa são exibidas na vista principal.
Adicionar critérios de pesquisa usando o Construtor de consultas
O construtor de consultas permite criar consultas mais detalhadas ao permitir adicionar propriedades e valores aos critérios de pesquisa.
Usar Pesquisa parametrizada
Na guia Avançado da caixa de diálogo Localizar, crie e salve uma pasta de pesquisa parametrizada. A pasta de pesquisa parametrizada é uma pesquisa salva para a qual se lhe solicitarão valores quando seja iniciada.
Opções de pesquisa básica
Dependendo se você estiver pesquisando por arquivos ou itens, diferentes opções estão disponíveis para a pesquisa básica.
Ou
| Pesquisas recentes | As 10 sequências de pesquisa mais recentes são salvas para permitir um acesso rápido às mesmas. Selecione Pesquisas recentes e, a seguir, selecione uma sequência de pesquisa na lista. |
| Pesquisar em subpastas | É possível especificar se é desejado incluir as subpastas na pesquisa. Selecione Pesquisar em subpastas no menu Opções para excluir ou incluir as subpastas na pesquisa. As subpastas são incluídas por padrão na pesquisa. Esta opção somente está disponível quando são pesquisados arquivos. |
| Pesquisar conteúdo do arquivo | Por padrão, somente são pesquisadas propriedades de arquivo para a sequência de texto especificada. Para expandir o escopo da pesquisa para que inclua o conteúdo do arquivo, selecione Pesquisar conteúdo do arquivo no menu Opções. Esta opção somente está disponível quando são pesquisados arquivos. |
| Salvar pesquisa... | Selecione Salvar pesquisa para salvar os critérios de pesquisa atuais. São salvas por padrão como uma pasta de pesquisa. |
| Localizar... | Selecione Localizar para abrir a caixa de diálogo Localizar e executar uma pesquisa mais complexa. |
É possível salvar os critérios de pesquisa especificados na barra Pesquisa rápida ou n caixa de diálogo Localizar, para ser possível executar de novo a mesma pesquisa. Serão salvos os critérios, mas não os resultados da pesquisa. As pesquisas são salvas por conta de usuário, para que somente este tenha acesso a elas. Uma pesquisa salva somente pode ser aberta na caixa de diálogo Localizar.
Uma pasta de pesquisa é similar a uma pesquisa salva. Cada pasta de pesquisa é associada com uma pesquisa salva. As pastas de pesquisa são listadas no painel de navegação. Quando uma pasta de pesquisa é seleciona, a pesquisa salva associada com esta pesquisa é automaticamente executada e os resultados são exibidos na vista principal. Podem ser criados pastas de pesquisa a partir de pesquisas salvas ou diretamente na caixa de diálogo Localizar.
Quando os resultados de uma pasta de pesquisa são exibidos na vista principal, pode ser utilizada a barra Pesquisa rápida para executar uma pesquisa dentro dos resultados da pesquisa e assim reduzir ainda mais o campo. A pesquisa combinada pode então ser salva e o resultado é uma pesquisa salva que é composta dos critérios da pasta de pesquisa E os critérios da Pesquisa rápida.
