Функция синхронизации проекта обеспечивает синхронизацию файлов и папок между Vault и Autodesk Buzzsaw. С ее помощью пользователи Vault могут автоматически синхронизировать файлы из папки Vault с папкой Buzzsaw. Синхронизация работает в обоих направлениях. Файлы можно загружать из Vault в Buzzsaw и наоборот, что обеспечивает простую и надежную двустороннюю связь между членами проектной группы.
Утилиту синхронизации проекта можно настроить для автоматического выполнения синхронизации в соответствии с конкретными требованиями. Она может начинаться в запланированное время каждый день, выполняться постоянно, при определенных рабочих событиях или по требованию. Кто-то может проводить синхронизацию каждый вечер, когда офис уже закрыт. Другие захотят настроить ее на то время, когда пользователь меняет статус файла в Vault. Файл автоматически отправляется в Buzzsaw, что делает его использование доступным для всех пользователей.
Модуль Project Sync доступен для загрузки на информационной странице на веб-узле Buzzsaw. Для установки и настройки Project Sync требуется Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Collaboration или Autodesk Vault Professional, также пользователь должен иметь права администратора Vault.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
После установки Project Sync в Vault Client будут добавлены четыре новые команды:
Каждая команда добавляет задание в очередь заданий. Для заданий, отправляемых вручную, очередь заданий выполняет команду, используя выбранные файлы. Для команды "Синхронизировать" задание будет добавлено в очередь, чтобы синхронизировать файлы между базами данных Vault и Buzzsaw.
Публикация в Buzzsaw
Выбранные файлы добавляются из сервера Vault в сервер Buzzsaw, основываясь на сопоставлении папок, указанном в диалоговом окне "Параметры синхронизации проекта". Если файл уже существует на сервере Buzzsaw, будет добавлена новая версия.
Обновление из Buzzsaw
Выбранные файлы будут загружены с сервера Buzzsaw на сервер Vault. Если файлы остались без изменений, новая версия не будет создана в Vault. Если вносились изменения, создаются новые версии.
Добавление из Buzzsaw
Выбранные файлы будут добавлены с сервера Buzzsaw на сервер Vault. Будут добавлены все файлы, которых еще нет в Vault, а все файлы, которые уже находятся в Vault, обновляются.
Обновить сейчас
Все файлы в сопоставленных папках Vault и Buzzsaw будут синхронизированы.
Во время синхронизации любые изменения, внесенные в данные, находящиеся в Vault, будут в первую очередь обновлены в Buzzsaw. После того, как изменения были загружены из Vault в Buzzsaw, оставшиеся изменения в Buzzsaw будут перенесены в Vault.
Компонент Project Sync создает задания и добавляет их в очередь заданий для автоматического выполнения. При установке Project Sync добавляются четыре новых типа заданий.
| Команда Project Sync | Тип задания |
| Публикация в Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.share |
| Обновление из Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.update |
| Добавление из Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.add |
| Синхронизация с Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.sync |
Более подробная информация о типах заданий доступна в разделе Управление Job Processor.
Команда Добавить из Buzzsaw позволяет пользователю добавлять новые файлы в Vault с сервера Buzzsaw.
Процедура:
Выбранные файлы будут добавлены с сервера Buzzsaw на сервер Vault. Будут добавлены все файлы, которых еще нет в Vault, а все файлы, которые уже находятся в хранилище, при необходимости обновляются.
Команда Обновить из Buzzsaw позволяет обновлять выбранные файлы в Vault на основе файлов на сервере Buzzsaw. При отсутствии изменений в Vault не будет создана новая версия.
Обновленные файлы из Buzzsaw сравниваются с версиями в Vault. Если файл остался без изменений, его версия не изменится. При наличии изменений в файле будет создана новая версия с этими изменениями.
Для каждого выбранного файла в очередь заданий будет добавлено задание. Задания будут обработаны в порядке добавления. Этим заданиям назначается высокий приоритет и они обрабатываются перед заданиями публикации DWF.
Команда Предоставить общий доступ в Buzzsaw позволяет выгружать последнюю версию файла из Vault на сервер Buzzsaw.
Эта команда позволяет пользователю синхронизировать все файлы сопоставленных папок между сервером Vault и сервером Buzzsaw. При отсутствии изменений новые версии не будут созданы ни в Vault, ни в Buzzsaw.
После выбора этой команды задание синхронизации будет добавлено в очередь заданий. Они будут обработаны в порядке добавления. Этим заданиям назначается высокий приоритет и они обрабатываются перед такими заданиями, как публикация DWF.
Редактор событий жизненного цикла может быть использован для автоматизации выгрузки или загрузки файлов между Autodesk Vault и Autodesk Buzzsaw, когда происходят определенные изменения состояния жизненного цикла. Для пользователей, которым требуется возможность выполнения изменений на сервере Buzzsaw, администратор может смоделировать состояние "выдан в Buzzsaw" путем настройки редактора событий жизненного цикла и безопасности состояния жизненного цикла.
Более подробные сведения доступны в разделе Редактор событий жизненного цикла для Project Sync.
