Часть 2. Настройка параметров утилиты восстановления ссылок
Часть 2 из 5
В диалоговом окне "Параметры" можно задать расположение хранилища файла проекта Inventor в Vault, а также файлов конфигурации, журнала и выходных файлов. Можно также настроить функцию восстановления на обработку предыдущих или последних версий файлов.
Измените следующие поля, если это необходимо. Затем перейдите к части 3.
Адаптация параметров восстановления ссылок
  1. При необходимости измените параметры, представленные в таблице ниже.
    Элемент параметров
    Сведения
    Файл проекта Inventor
    Местоположение файла проекта Inventor в Vault.
    Это местоположение вводится вручную.
    Прим.: Для обработки файлов Inventor необходимо указать файл проекта Inventor.
    Файл конфигурации
    Местоположение файла конфигурации (RepairReferences_UserPreferences.config). Чтобы изменить это местоположение, введите другое местоположение вручную или щелкните кнопку с многоточием (...) и перейдите к новому местоположению.
    Файл конфигурации отслеживает успешно отсканированные папки, местоположение, в которое файлы из Vault загружаются для обработки, свойства, которые пользователь может выбрать для отображения в таблице ссылок (выходном файле), и свойства, отображаемые по умолчанию.
    Для задания дополнительных свойств перейдите в раздел пользовательских свойств файла конфигурации и добавьте свойство, как показано ниже:
    <UDPs>
       <string> Part Number </string>
    </UDPs>
      Синтаксис и ограничения свойств в файле конфигурации
    • Пробелы в именах свойств в таблице ссылок (выходном файле) заменяются символами подчеркивания.
    • Все свойства преобразуются в строку. Например, свойство "дата" со значением 10/24/2012 преобразуется в 24 октября 2012 согласно системным настройкам даты и времени.
    • Свойства с изображениями не поддерживаются.
    Файл журнала
    Расположение файла журнала для записи имени сервера, имени базы данных и всех операций, выполняемых утилитой в процессе восстановления.
    Прим.: Каждой операции сканирования соответствует отдельный файл журнала.
    Имя файла журнала состоит из имени сервера, имени базы данных и метки времени создания журнала.
    Выходной файл
    Местоположение файла таблицы ссылок (выходной файл), который создается утилитой восстановления ссылок при сканировании папки.
    Прим.: При каждом успешном сканировании создается отдельный выходной файл.
    Имя файла вывода будет следующим: <Имя сервера>_<Имя базы данных>_<Метка времени>.xml
    Важное замечание: При открытии файла в Excel его исходное имя не сохраняется. При сохранении файл необходимо переименовать. Autodesk рекомендует выбирать для таких файлов имена согласно приведенной выше схеме, благодаря чему будет проще идентифицировать хранилище и сервер с содержимым таблицы ссылок.
    Флажок "Обработка всех версий файлов (включая предыдущие)"
    По умолчанию утилита восстановления ссылок обрабатывает следующие версии:
    • Последние версии (все выпуски Vault)
    • Последние версии редакции
      (Vault Workgroup, Collaboration и Professional)
    • Версии с состоянием жизненного цикла "Завершено"
    • Версии, связанные с завершенными элементами (только Vault Professional)
    Если установить этот флажок, утилита восстановления ссылок будет обрабатывать все версии файлов. При выборе этот параметр запоминается и применяется к последующим процессам восстановления, пока его значение не будет изменено.
  2. Щелкните "ОК", чтобы сохранить параметры и вернуться к основному диалоговому окну.
  3. По завершении перейдите к части 3.
