Specificare il modo in cui la parte da lavorare è collegata alla tavola in una macchina CNC per garantire una simulazione macchina accurata.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su un setup che ha una definizione macchina, quindi scegliere Modifica.
Nella finestra di dialogo Setup, fare clic sulla scheda Posizione parte.
Scegliere un'opzione Punto di associazione parte per determinare se utilizzare un punto di selezione nella casella di delimitazione del modello, dello staffaggio o del materiale grezzo, o utilizzare un punto di selezione sulla geometria visibile.
Nell'area grafica, fare clic su un punto di selezione per la parte.
Con Punto sul letto macchina attivo, nell'area grafica, fare clic su un punto di selezione per la tavola.
(Facoltativo) Per spostare la parte, modificare i valori di Distanza X, Distanza Y e Distanza Z.
(Facoltativo) Per verificare visivamente se la macchina può raggiungere tutte le aree della parte senza potenziali collisioni, accanto ad Anteprima macchina, fare clic su Apri, quindi usare i dispositivi di scorrimento nella finestra di dialogo Anteprima movimenti macchina per ridurre gli assi della macchina.
Fare clic su OK.
