Utilizzare e creare definizioni macchina in Fusion, garantendo una simulazione precisa e la generazione di codice NC per la macchina CNC o la stampante additiva specifica. Utilizzare una definizione macchina esistente o creare e utilizzare una definizione macchina personalizzata.
L'utilizzo di definizioni macchina esistenti in Fusion consente di risparmiare tempo e lavoro. Sono disponibili due opzioni per utilizzare una definizione macchina esistente:
Selezionare una definizione macchina preconfigurata: Fusion offre una serie di definizioni macchina preconfigurate nella cartella Libreria di Fusion, che include le macchine comunemente utilizzate. Selezionando una definizione macchina che corrisponde alla macchina CNC o alla stampante additiva specifica, è possibile impostare rapidamente le operazioni con regolazioni minime richieste. È necessario solo verificare che le impostazioni di definizione macchina siano allineate alle specifiche della macchina.
Utilizzo di definizioni macchina personalizzate: l'azienda o l'organizzazione potrebbe avere già creato definizioni macchina personalizzate che rappresentano in modo accurato le macchine specifiche. Utilizzando queste definizioni macchina personalizzate, è possibile garantire una simulazione e una generazione di codice NC precise e personalizzate in base alla macchina CNC o alla stampante additiva.
Creare un setup e selezionare una definizione macchina esistente che corrisponde alla macchina che si userà. Se possibile, assicurarsi che la definizione macchina includa un post-processor collegato e un modello macchina collegato.
Creare operazioni per la produzione della parte.
Eseguire una simulazione con la macchina o senza la macchina per visualizzare il processo di lavorazione e identificare potenziali problemi.
Generare il file di output necessario per la macchina CNC o la stampante additiva.
La creazione di una definizione macchina personalizzata è necessaria quando le definizioni macchina esistenti non corrispondono alla macchina CNC o alla stampante additiva specifica. Quando si crea una definizione macchina personalizzata, il processo varia a seconda che si stia lavorando con una macchina CNC o una stampante additiva.
Se si lavora con una macchina di fresatura CNC, scaricare o creare un modello macchina che rappresenti in modo accurato la macchina di fresatura CNC fisica. Spesso è possibile ottenere modelli di macchine sul sito Web del produttore della macchina CNC.
Creare una definizione macchina che rappresenti in modo accurato la macchina CNC o la stampante additiva:
Creare un setup e selezionare la definizione macchina creata.
Generare il file di output necessario per la macchina CNC. Il post-processor converte le operazioni in istruzioni comprese dalla macchina, garantendone la compatibilità.
Creare una definizione macchina che rappresenti in modo accurato la stampante additiva:
Creare operazioni additive per la produzione della parte.
Simulare le operazioni additive per visualizzare il processo di produzione additiva e identificare potenziali problemi.
Generare il file di output necessario per la stampante additiva.
