Controllo della riga di comando
Come alternativa al clic sugli strumenti sulla barra degli strumenti Fusion, è anche possibile richiamare gli strumenti dalla riga di comando; l'input non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Quando si immettono comandi, è possibile abbreviare le parole chiave purché non vengano erroneamente confuse con altre parole chiave, ad esempio:
CHANGE WIDTH 0.024
L'unità effettiva per i valori è impostata nel menu GRIGLIA. È inoltre possibile specificare l'unità direttamente nella riga di comando senza modificare la griglia attualmente impostata:
CHANGE WIDTH 0.6MM
o
cha wid 24mii
La maggior parte dei comandi può essere eseguita durante la dichiarazione dei valori delle coordinate nella riga di comando.
Esempi:
MOVE IC1>VALUE (2.50 1.75) ;
Il testo del segnaposto del valore per la parte IC1 si sposta nella posizione 2,50 1,75 nel layout.
MIRROR U1;
Verrà creata una copia speculare della parte U1 sul lato inferiore della scheda.
HOLE 0.15 (5 8.5) ;
Posizionare un foro con diametro di 0,15 in corrispondenza della posizione 5, 8,5.
VIA 'GND' 0.070 round (2.0 3.0) ;
Una piazzola di forma arrotondata con diametro di 0,070 appartenente al segnale GND verrà collocata in corrispondenza della posizione 2,0 3,0.
Funzione Cronologia
È possibile richiamare i comandi immessi più di recente premendo Crsr-Up () o Crsr-Down () e modificarli. Il tasto ESC elimina il contenuto della riga di comando.
Tasti funzione
Testi possono essere assegnati ai tasti funzione e alle combinazioni di tali tasti con ALT, CTRL e MAIUSC (in aggiunta Cmd per Mac OS-X), se non sono occupati dal sistema operativo o da un gestore finestre Linux (ad esempio F1 per la Guida). Se si preme un tasto funzione, questo corrisponde al testo digitato tramite la tastiera. Poiché ogni comando può essere immesso come testo, è possibile assegnare ogni comando, insieme a determinati parametri, ad un tasto funzione. In questo modo è possibile assegnare ad un tasto funzione anche sequenze intere di comandi.
Il comando
ASSIGN
visualizza le assegnazioni del tasto funzione correnti. Le modifiche alle assegnazioni tasto possono essere eseguite nella finestra di assegnazione. Il pulsante Nuovo può essere utilizzato per definire una nuova assegnazione tasto. Se si fa clic sul tasto Canc, verrà eliminata una voce contrassegnata, mentre Modifica consente di cambiare una definizione esistente. OK consente di chiudere la finestra di dialogo e salvare le definizioni, mentre Annulla consente di interrompere la finestra di dialogo.
Queste impostazioni possono anche essere effettuate tramite il menu Opzioni/Assegna nell'Editor schemi o layout.
Esempi:
La combinazione di CTRL + MAIUSC + G consente di visualizzare una griglia di 0,127 mm:
ASSIGN CS+G 'GRID MM 0.127 ON;';
La combinazione di ALT+F6 consente di modificare il layer in Superiore e avviare il comando TRASFORMA IN PISTA:
ASSIGN A+F6 'LAYER TOP; ROUTE';
La combinazione dei tasti ALT + R consente di visualizzare innanzitutto solo i layer Superiore, Pad, Piazzole e Dimensione, quindi avviare la stampa con la stampante di default:
ASSIGN A+R 'DISPLAY NONE 1 17 18 20; PRINT;';
A, C, M e S sono i modificatori per i tasti Alt, Ctrl, Cmd (solo Mac OS-X) e Maiusc.
La combinazione ALT + 0 consente di visualizzare il Pannello di controllo in primo piano. Le combinazioni ALT + 1 fino a 9 sono assegnate alle varie finestre di editor, a seconda del numero di finestra visualizzato nella rispettiva barra del titolo.
File di script
I file di script sono uno strumento potente. Possono contenere lunghe sequenze di comandi, ad esempio la specifica di colori e modelli di riempimento specifici per tutti i layer, come ad esempio in defaultcolors.scr. D'altra parte, potrebbero contenere elenchi di reti convertiti dai dati di altri programmi.
Il comando SCRIPT viene utilizzato per eseguire i file di script.
Molti programmi linguaggio utente (ULP) creano file di script che possono essere letti al fine di modificare un layout o uno schema.
Electronics produce un'intera libreria, ad esempio come un file di script con l'ausilio del comando ESPORTA (opzione Script). Questo file può essere modificato con un editor di testo e in seguito letto nuovamente. Ciò consente di apportare modifiche ad una libreria piuttosto facilmente.
Più avanti in questo capitolo vengono fornite ulteriori informazioni sui file di script e sui comandi di esportazione.
Input misto
I vari metodi di assegnazione dei comandi possono essere combinati tra loro.
Ad esempio, è possibile fare clic sull'icona del comando CERCHIO (che equivale a digitare CERCHIO nella riga di comando), quindi digitare le coordinate del centro del cerchio e un punto sulla circonferenza nella riga di comando, nel seguente formato:
(2 2) (2 3) ←
Se l'unità è attualmente impostata su pollici, i valori utilizzati sopra producono un cerchio con un raggio di un pollice centrato sulla coordinata (2 2). Non è importante se il comando CERCHIO viene immesso tramite icona o digitandolo nella riga di comando.
Nota:
Alcuni comandi di Electronics vengono utilizzati in combinazione con i tasti MAIUSC, ALT o CTRL. Se si utilizza Electronics per Mac OS-X, utilizzare il tasto Cmd anziché CTRL.
