Oggetti quali riscaldatori, caldaie, dispositivi elettronici e circuiti generano tutti calore e richiedono una gestione termica per evitare infortuni e guasti prematuri. Le simulazioni termiche forniscono una rappresentazione visiva della temperatura e del flusso d'aria all'interno e intorno agli oggetti, in modo da ottimizzare la progettazione e ridurre il consumo e i costi di alimentazione nonché ottimizzare la sicurezza e la durata del prodotto.
I carichi termici sono forze termiche applicate ai componenti del modello. Oltre ai tre meccanismi di trasferimento termico (quali conduzione, convezione e radiazione), sono disponibili altri tre carichi (calore interno, fonte di calore e temperatura applicata) che possono aggiungere o rimuovere calore dall'analisi. Questi carichi applicano una determinata quantità di energia termica, anziché utilizzare la fisica, per trasferire il calore.
| Carica | Tipo di studio | Si applica a... | Utilizzato per... |
| Termico, sollecitazione termica | Facce, spigoli e vertici. Quando si selezionano più input, devono essere tutti dello stesso tipo di entità. |
Blocca le entità selezionate ad una temperatura specifica, consentendo la generazione o la rimozione di una quantità infinita di energia per mantenere la temperatura specificata. | |
Consente di imporre una determinata quantità di calore che attraversa le superfici, direttamente su facce, spigoli o vertici. | |
| Termico, sollecitazione termica | Faccia | Simula il trasferimento termico per irraggiamento tra una o più superfici e l'ambiente circostante. | |
| Termico, sollecitazione termica | Facce | Simulare il trasferimento termico tra l'atmosfera ambientale (liquido o gas) e una o più facce del modello. | |
| Termico, sollecitazione termica, raffreddamento dei componenti elettronici | Corpo | Consente di aggiungere o rimuovere una quantità specifica di energia da un corpo. |
