In uno studio Simulazione evento, è possibile impostare l'analisi per simulare un carico che cambia nel tempo, ad esempio un proiettile che attraversa un oggetto o un ascia che taglia del legno. Il carico è un carico transitorio, dove l'ampiezza cambia nel tempo. È possibile specificare una durata per la simulazione e fornire curve di ampiezza che descrivono il carico transitorio e le condizioni boundary di spostamento imposto in tale durata.
Nelle analisi della simulazione degli eventi, tutti i carichi sono considerati transitori. Se non è definita una curva dipendente dal tempo, il carico viene applicato istantaneamente al tempo zero e mantenuto costante per tutta la durata dell'evento. Se non è definita una curva dipendente dal tempo, il carico applicato provoca un urto improvviso nel sistema.
Ad esempio, nell'analisi, è possibile caricare il modello fino ad un valore imposto e quindi scaricarlo nuovamente su zero. Questa simulazione utilizza due passi.
Figura 1 Problema di caricamento/scaricamento con una rampa lineare verso l'alto/verso il basso.
| Carica | Si applica a... | Utilizzato per... |
| Selezionare le facce, gli spigoli o i vertici. | Applicare una forza transitoria per modificare lo stato o la direzione di movimento di un corpo. | |
| Facce (singole o multiple) | Applicare una pressione (forza per area unitaria) ad un'area definita. La pressione è:
