ドリル加工法
[ドリル]ツールパスは、ワークに穴を作成するための一般的な機械加工プロセスです。ミルと旋盤の環境で同じように機能します。
通常、この機能は、CNC 制御機で利用可能な固定サイクルをトリガします。これらのサイクルには、さまざまな穴加工によく使用されるモーションが組み込まれています。
ドリル加工法
穴を作成するドリル ツールパス。
ドリル位置は、モデル、穴エッジ、スケッチ ジオメトリ、および点から、円柱形の穴の面を選択することで選択できます。同じ直径を選択、および一直線上にある同心の穴、同じ深さに一致する穴、同じ開始高さに一致する穴を結合する際に役立つ追加のオプションがあります。
ドリルのサイクル タイプには、基本的なドリル、深穴ドリル、カウンター ボア、ボア、およびタッピングのサポートが含まれています。最終的な NC コードに出力される固定サイクルは、ポストプロセッサの選択および加工機械の性能によって異なります。
Fusion [製造]作業スペースの穴ドリル オプション。
ペック ドリルのアニメーション
[製造] > [旋盤] > [ドリル] > [ドリル] ドリルのアイコン
複合軸ドリル加工
ドリル加工法では、複合軸加工がサポートされており、複合軸加工の高度な機能を使用して、複雑なジオメトリを正確かつ効率的にドリル加工できます。この機能は、従来の 3 軸ドリル加工方法では 1 回の操作で目的の結果を得るのが困難な、角度の付いた穴や垂直でない穴のあるパーツに役立ちます。
複合軸ドリル加工ツールパス
複合軸ドリル加工ツールパス。
複合軸ドリル加工では、極座標、4 軸、5 軸の 3 つの加工タイプが導入されています。詳細については、「ドリル リファレンス」の「加工タイプ」を参照してください。
穴選択
4 軸または 5 軸加工タイプを選択すると、[ジオメトリ]タブで選択できる穴が自動的に制限されます。このフィルタリングは、[複合軸]タブで定義した軸設定に基づきます。 3 軸の場合、フィルタはより単純です。Z 軸に位置合わせされた穴のみを選択できます。
注: ポイント選択は、ツールパス設定で定義されている穴の軸によって異なります。このため、ポイント選択は 4 軸および 5 軸のツールパスでは使用できません。
ツールパスの出力と制限事項
4 軸加工または 5 軸加工を使用する場合、ツールパスは簡略化された固定サイクルではなく、詳細な動作(拡張パス)として生成されます。このため、スピンドルと送り速度は同期されません。したがって、ねじ切り、タッピング、バック ボアなどの操作は、複合軸モードではまだサポートされていません。 また、一部のツールパス順序付けオプションは、固定された Z 軸に依存しています。 次に例を示します。
