プロセス シミュレーション スタディを解析する
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
チェックに問題がなければ、積層造形プロセス シミュレーションを解析します。
  1. ブラウザで、解析するプロセス シミュレーション スタディがアクティブであることを確認します。
  2. [製造]作業スペースのツールバーで、[積層] > [プロセス シミュレーション] > [解析] 解析のアイコン をクリックします。
    [解析]ダイアログが開きます。
    注: プロセス シミュレーションを解決する前に、赤色の感嘆符 エラーのアイコン でマークされた問題を修正する必要があります。
  3. (省略可能)別のプリント設定を選択するには、[処理パラメータ]グループで、[プリント設定] プリント設定のアイコン をクリックします。
  4. (省略可能)プロセス シミュレーションの設定を変更するには、[解析精度]グループで、[設定] 設定のアイコン をクリックします。
  5. パーツがビルド プラットフォームと接触していない場合は、[プラットフォーム接触]グループで、[プラットフォーム上に配置] プラットフォーム上にパーツを配置のアイコン をクリックしてビルド プラットフォーム上にパーツを配置するか、[ボリューム サポート] ボリューム サポートのアイコン をクリックしてパーツとビルド プラットフォームの間にボリューム サポートを追加します。
  6. (省略可能)予備メッシュを生成するには、[FEA メッシュ]グループで、メッシュをチェックのアイコン をクリックします。
  7. 計算をクリックします。
  8. [結果を無効にする]メッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして、以前に生成されたメッシュを上書きします。
    [CAM タスク マネージャ]が開き、解析の進行状況が表示されます。完了すると、[結果]コンテキスト環境が開き、[製造]作業スペースの既存のタブがすべて置き換えられます。
    注: メッシュの精度によっては、解析に時間がかかる場合があります。
  9. [CAM タスク マネージャ]に進捗が 100% と表示されたら、[閉じる]をクリックします。
    メッシュがキャンバスに表示され、選択した結果タイプ(既定では[変位])に従って色付けされます。
    メッシュの例
これで、積層造形プロセス シミュレーションの結果を表示および解析できるようになりました。
ヒント: シミュレーション結果を正確なものにするには、十分に細分化されたメッシュが必要です。収束が達成されるまで、メッシュを連続的に細かくしながら、積層造形プロセス シミュレーションの解決を続けます。
注: この機能は、積層 MPBF 機能を備えたマシンを選択した場合にのみ使用できます。
