平面を中心にしてミラー化する
[ミラー] ツールを使用して、Fusion で平面を中心にして均等な距離でミラー化された、面、ボディ、フィーチャ、またはコンポーネントのコピーを作成する方法を学習します。
ミラー化の例
  1. [デザイン]作業スペースの[ソリッド]タブまたは[サーフェス]タブで、[作成] > [ミラー] ミラーのアイコン を選択します。
    [ミラー]ダイアログが表示されます。
  2. ダイアログで、ミラー化するオブジェクトのオブジェクト タイプを選択します。
    • 面のアイコン 面:平面を中心に面をミラー化します。
    • ボディのアイコン ボディ:平面を中心にボディをミラー化します。
    • パターン フィーチャのアイコン フィーチャ:平面を中心にタイムライン フィーチャをミラー化します。
    • コンポーネントのアイコン コンポーネント:平面を中心にコンポーネントをミラー化します。
    • 構築ジオメトリ:平面を中心に構築平面、軸、および点をミラー化します。
  3. キャンバスまたはブラウザで、ミラー化するオブジェクトを選択します。
  4. ダイアログで[対称面]をクリックしてから、選択したオブジェクトをミラー化する際に中心とする平面を選択します。
  5. [オブジェクト タイプ] が [ボディ] に設定されている場合は、操作を選択します。
    • 新規ボディ:対称面を中心にミラー化した新しいボディを作成します。
    • 結合:ミラー化されたボディを元のボディと結合します(交差している場合)。
      • ソリッド ボディは結合されます。
      • サーフェス ボディはステッチされます。ステッチの[許容差]を調整してください。
  6. [オブジェクト タイプ] が [フィーチャ] に設定されている場合、計算オプションを選択します。
    • 最適化:フィーチャ面をパターン化することによって、フィーチャの同一コピーを作成します。(最も速い)
    • 同一:元のフィーチャの結果を複製することによって、フィーチャの同一コピーを作成します。
    • 調整:フィーチャをパターン化し、各オカレンスの範囲または終端を個々に計算することによって、フィーチャの、場合によっては異なるコピーを作成します。(最も遅い)
  7. [OK] をクリックします。
キャンバスに、ミラー化された面、ボディ、フィーチャ、またはコンポーネントが表示されます。ミラー化された構築平面、軸、および点が、ブラウザの [構築] の下に表示されます。
