デバイス センサと通信するためのインタフェース。
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
accelerometer_acceleration ( ) : stingray.Vector3未処理のプラットフォーム定義の分解能で、デバイスからの加速度を返します。
| この関数はパラメータを受け入れません。 |
加速度計の加速度を返します。 |
加速度の分解能によって乗算された加速は、3 軸の G (9.81 m s^-2) です。
accelerometer_available ( ) : booleanデバイスに使用可能な加速度計があるかどうかを示します。
boolean |
デバイスに使用可能な加速度計がある場合は true を返し、それ以外の場合は、false を返します。 |
accelerometer_frequency ( ) : booleanデバイスの現在の加速度計の更新周波数を返します。周波数が 0Hz の場合、加速度計は加速度を計測していません。
number |
加速度計の更新周波数(Hz)を返します。 |
accelerometer_resolution ( ) : stingray.Vector3加速度で乗算される加速度の分解能を返します。
加速度の分解能を返します。 |
accelerometer_acceleration_resolution によって乗算された加速は、3 軸の G (9.81 m s^-2) です。
set_accelerometer_frequency ( frequency )加速度計の更新周波数を設定します。周波数が 0 Hz の場合、加速度計はオフになります。
frequency : | number | 加速度計の更新周波数(Hz)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
gravity_sensor_available ( ) : booleanデバイスに使用可能な重力センサがあるかどうかを示します。
boolean |
デバイスに使用可能な重力センサがある場合は true を返し、それ以外の場合は、false を返します。 |
gravity_sensor_frequency ( ) : numberデバイスの現在の重力センサの更新周波数を返します。周波数が 0Hz の場合、重力センサは重力を計測していません。
number |
重力センサの更新周波数(Hz)を返します。 |
gravity_sensor_gravity ( ) : stingray.Vector3未処理のプラットフォーム定義の分解能で、デバイスからの重力を返します。
重力センサの重力を返します。 |
加速度の分解能によって乗算された重力は、3 軸の G (9.81 m s^-2) です。
gravity_sensor_resolution ( ) : stingray.Vector3重力で乗算される重力の分解能を返します。
重力の分解能を返します。 |
set_gravity_sensor_frequency ( frequency )重力センサの更新周波数を設定します。周波数が 0 Hz の場合、重力センサはオフになります。
frequency : | number | 重力センサの更新周波数(Hz)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
gyroscope_available ( ) : booleanデバイスに使用可能なジャイロスコープがあるかどうかを示します。
boolean |
デバイスに使用可能なジャイロスコープがある場合は true を返し、それ以外の場合は、false を返します。 |
gyroscope_frequency ( ) : numberデバイスの現在のジャイロスコープの更新周波数を返します。周波数が 0Hz の場合、ジャイロスコープは加速度を計測していません。
number |
ジャイロスコープの更新周波数(Hz)を返します。 |
gyroscope_rotation_rate ( ) : stingray.Vector3回転速度(3 軸の角度/秒)を返します。
set_gyroscope_frequency ( frequency )ジャイロスコープの更新周波数を設定します。周波数が 0 Hz の場合、ジャイロスコープはオフになります。
frequency : | number | ジャイロスコープの更新周波数(Hz)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
magnetometer_available ( ) : booleanデバイスに使用可能な磁力計があるかどうかを示します。
boolean |
デバイスに使用可能な磁力計がある場合は true を返し、それ以外の場合は、false を返します。 |
magnetometer_calibrated_magnetic_field ( ) : stingray.Vector3キャリブレーションされたプラットフォームで定義された分解能として、デバイスから磁場を返します。または、キャリブレーションが利用可能でなかった場合、同一の値を magnetometer_magnetic_field として返します。
キャリブレーションされた磁力計の磁場を返します。 |
磁場の分解能で乗算されたキャリブレーションされた磁場は、3 軸の磁場(マイクロテスラ)です。
magnetometer_calibration_available ( ) : booleanデバイスが磁力計をキャリブレーションできるかどうかを示します。
boolean |
デバイスが磁力計をキャリブレーションできる場合は true を返し、それ以外の場合は、false を返します。 |
magnetometer_frequency ( ) : numberデバイスの現在の磁力計の更新周波数を返します。周波数が 0Hz の場合、磁力計は加速度を計測していません。
number |
磁力計の更新周波数(Hz)を返します。 |
magnetometer_magnetic_field ( ) : stingray.Vector3未処理のプラットフォーム定義の分解能で、デバイスからの磁場を返します。
magnetometer_resolution ( ) : stingray.Vector3磁場で乗算される磁場の分解能を返します。
set_magnetometer_frequency ( frequency )磁力計の更新周波数を設定します。周波数が 0 Hz の場合、磁力計はオフになります。
frequency : | number | 磁力計の更新周波数(Hz)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
orientation_sensor_available ( ) : booleanデバイスに使用可能な方位センサがあるかどうかを示します。
boolean |
デバイスに使用可能な方位センサがある場合は true を返し、それ以外の場合は、false を返します。 |
orientation_sensor_frequency ( ) : numberデバイスの現在の方位センサの更新周波数を返します。周波数が 0Hz の場合、方位センサは方位を計測していません。
number |
方位センサの更新周波数(Hz)を返します。 |
orientation_sensor_rotation ( ) : stingray.Quaternionデバイスの方位の回転を返します。
performance_hint ( ) : string現在のパフォーマンス ヒントを "fast" または "correct" で返します。既定値は "fast" です。
string |
現在のパフォーマンス ヒントを返します。 |
set_orientation_sensor_frequency ( frequency )方位センサの更新周波数を設定します。周波数が 0 Hz の場合、方位センサはオフになります。
frequency : | number | 方位センサの更新周波数(Hz)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_performance_hint ( hint )センサ データ処理のパフォーマンス ヒント フラグを設定します。
hint : | string | パフォーマンス ヒントは、"fast" または "correct" にすることができます。 |
| この関数は値を返しません。 |
センサ出力はできる限り高速で計算されるか、または一部のプラットフォームでできる限り正確に計算されます。このヒントを設定すると、正確さまたは速度の優先順位付けを実装できます。
