3 次元ベクトルを表します。
注: Vector3 オブジェクトは一時的なものです。このオブジェクトは、生成されたフレーム内でのみ使用することができます。複数のフレームで使用するために Vector3 を保存する必要がある場合は、代わりに Vector3Box を使用します。詳細については、「オブジェクトのライフタイムとユーザデータのバインド」を参照してください。
次に示すように、+ や - などのいくつかの演算子を使用して、Vector3 オブジェクトの変更やトランスフォームができます。
+ 演算子を使用すると、2 つのベクトルを加算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector1 + vector2
これは add() 関数と同等です。
- 演算子を使用すると、ベクトルを別のベクトルで減算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector1 - vector2
これは subtract() 関数と同等です。
- 演算子をベクトル変数のプリフィックスとして使用して、ベクトルを否定できます。たとえば、次のようになります。
negativeVector = -vector1
* 演算子を使用すると、スカラー値でベクトルを乗算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector * scalarFactor
これは multiply() 関数と同等です。要素ごとに 2 つのベクトルを乗算できる、multiply_elements() も参照してください。
/ 演算子を使用すると、スカラー値でベクトルを除算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector / scalarFactor
これは divide() 関数と同等です。要素ごとにベクトルで別のベクトルを除算できる、divide_elements() も参照してください。
[] 演算子を使用すると、コンポーネント値を設定および取得できます。X コンポーネントにはインデックス 1 または "x"、Y コンポーネントには 2 または "y"、Z コンポーネントには 3 または "z" を使用します。たとえば、次のようになります。
yComponentValue = vector[2]
zComponentValue = vector["z"]
コンストラクタとアクセサ
関連サンプル コード
その他の関連リファレンス項目
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
x : numberX 軸に沿ったベクトルの範囲。
y : numberY 軸に沿ったベクトルの範囲。
z : numberZ 軸に沿ったベクトルの範囲。
add ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3指定された 2 つのベクトルを加算し、結果のベクトルを返します。
vector_a : | 追加する最初のベクトルです。 | |
vector_b : | 追加する 2 番目のベクトルです。 |
2 つの入力ベクトルの合計です。 |
backward ( ) : stingray.Vector3後方軸 (負方向の Y) を返します。
base ( index ) : stingray.Vector3指定されたインデックスの基本ベクトルを返します。
index : | integer | 返される基本ベクトルのインデックスです。X 軸に 0、Y 軸に 1、Z 軸に 2 を使用します。 |
指定されたインデックスを持つ基本ベクトルです。 |
cross ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3指定された 2 つのベクトルのクロス積を返します。
vector_a : | 最初のベクトルです。 | |
vector_b : | 2 番目のベクトルです。 |
クロス積です。 |
関連サンプル コード
distance ( vector_a, vector_b ) : number指定された 2 点間の距離を返します。
vector_a : | 最初の点です。 | |
vector_b : | 2 番目の点です。 |
number |
vector_a と vector_b の間のスカラー距離です。 |
distance_squared ( vector_a, vector_b ) : number指定された 2 点間の距離の 2 乗を返します。
number |
vector_a と vector_bの間の距離の 2 乗です。 |
divide ( vector, factor ) : stingray.Vector3指定されたベクトルをスカラー値で除算し、結果のベクトルを返します。
vector : | 除算するベクトルです。 | |
factor : | number | ベクトルを除算するスカラー値です。 |
入力ベクトルとスカラー値の商です。 |
divide_elements ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3vector_a の各要素を、対応する vector_b の要素で除算し、結果のベクトルを返します。
vector_a : | 除算されるベクトルです。 | |
vector_b : | 除算して vector_a にするベクトルです。 |
2 つの入力ベクトルの商です。 |
dot ( vector_a, vector_b ) : number指定された 2 つのベクトルのドット積を返します。
down ( ) : stingray.Vector3下方軸 (負方向の Z) を返します。
element ( vector, index ) : numberベクトル内の指定されたインデックスに格納された値を返します。
vector : | コンポーネントが返されるベクトル。 | |
index : | integer | 返されるコンポーネントのインデックスです。X コンポーネントに 1、Y コンポーネントに 2、Z コンポーネントに 3 を使用します。 |
number |
指定されたインデックスでの要素の値です。 |
equal ( vector_a, vector_b ) : boolean2 つのベクトルが同一かどうかを示します。
vector_a : | 比較する最初のベクトルです。 | |
vector_b : | 比較する 2 番目のベクトルです。 |
boolean |
2 つのベクトルが同一の場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。 |
関連サンプル コード
forward ( ) : stingray.Vector3前方軸(Y)を返します。
is_valid ( vector ) : booleanベクトルが有効な値のみで構成されているかどうかを示します。
vector : | 検証されるベクトルです。 |
boolean |
ベクトルのすべてのコンポーネントが有効な数字である場合は true を、いずれかのコンポーネントが #NaN または #INF である場合は false を返します。 |
left ( ) : stingray.Vector3左軸(負方向の X)を返します。
length ( vector ) : number指定されたベクトルのスカラー長を返します。
lerp ( vector_a, vector_b, ratio ) : stingray.Vector3指定の比率で、指定された 2 つのベクトル間を線形に補間することで、新しいベクトルを生成します。
vector_b : | 2 番目のベクトルです。 | |
ratio : | number | 補間の比率、または重みです。0 から 1 までの任意の値にすることができます。0 に近い値であれば vector_a に近いベクトルが生成され、1 に近い値であれば vector_b に近いベクトルが生成されます。 |
生成結果のベクトルです。 |
make_axes ( vector ) : stingray.Vector3, stingray.Vector3指定の vector により、2 つの直交ベクトル Y および Z が返され、3 つのベクトルが直交座標系として使用できる直交の基礎を形成します。
vector : | 開始 X ベクトルです。 |
vector および Z ベクトルに直交する Y ベクトルです。 | |
vector および Y ベクトルに直交する Z ベクトルです。 |
max ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3指定された 2 つのベクトルの各コンポーネントの最大値を含むベクトルを返します。
生成結果のベクトルです。 |
min ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3指定された 2 つのベクトルの各コンポーネントの最小値を含むベクトルを返します。
生成結果のベクトルです。 |
multiply ( vector, factor ) : stingray.Vector3指定されたベクトルをスカラー値で乗算し、結果のベクトルを返します。
vector : | 乗算するベクトルです。 | |
factor : | number | ベクトルを乗算するスカラー値です。 |
入力ベクトルとスカラー値の積です。 |
multiply_elements ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3vector_a の各要素を、対応する vector_b の要素で乗算し、結果のベクトルを返します。
vector_a : | 乗算する最初のベクトルです。 | |
vector_b : | 乗算する 2 番目のベクトルです。 |
2 つの入力ベクトルの積です。 |
関連サンプル コード
normalize ( vector ) : stingray.Vector3指定されたベクトルを正規化し (つまりそのスカラー長を 1 に変換し)、結果を返します。
vector : | 正規化されるベクトルです。 |
正規化されたベクトルです。 |
関連サンプル コード
right ( ) : stingray.Vector3右(X)軸を返します。
set_element ( vector, index, value )ベクトル内の指定されたインデックスを、指定の値に設定します。
vector : | コンポーネントが設定されるベクトルです。 | |
index : | integer | 設定されるコンポーネントのインデックスです。X コンポーネントに 1、Y コンポーネントに 2、Z コンポーネントに 3 を使用します。 |
value : | number | 指定されたインデックスで設定された値。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_x ( vector, value )ベクトルの X コンポーネントの値を設定します。
set_xyz ( vector, x, y, z )ベクトルの X、Y、および Z コンポーネントの値を設定します。
vector : | コンポーネントが設定されるベクトル。 | |
x : | number | X コンポーネントの新しい値。 |
y : | number | Y コンポーネントの新しい値です。 |
z : | number | Z コンポーネントの新しい値。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_y ( vector, value )ベクトルの Y コンポーネントの値を設定します。
set_z ( vector, value )ベクトルの Z コンポーネントの値を設定します。
subtract ( vector_a, vector_b ) : stingray.Vector3vector_a から vector_b を減算し、結果のベクトルを返します。
vector_a : | 開始ベクトルです。 | |
vector_b : | 減算されるベクトルです。 |
減算の結果です。 |
to_elements ( vector ) : number, number, number指定されたベクトルをそのコンポーネント値に分解します。
vector : | コンポーネントに分解されるベクトルです。 |
number |
ベクトルの X コンポーネントです。 |
number |
ベクトルの Y コンポーネントです。 |
number |
ベクトルの Z コンポーネントです。 |
to_string ( vector ) : string指定されたベクトルの文字列表現を返します。
vector : | 文字列として返すベクトルです。 |
string |
文字列表現です。 |
この関数は、デバッグ目的でのみ使用してください。文字列を保存して、新しいベクトルに読み込むことはしないでください。複数のフレームで使用するベクトルを保存するには、Vector3Box を使用します。
up ( ) : stingray.Vector3上方軸(Z)を返します。
x ( vector ) : numberベクトルの X コンポーネントの値を返します。
y ( vector ) : numberベクトルの Y コンポーネントの値を返します。
z ( vector ) : numberベクトルの Z コンポーネントの値を返します。
zero ( ) : stingray.Vector3すべての値を初期化してゼロにした新しいベクトルを返します。
| この関数はパラメータを受け入れません。 |
ゼロのベクトル。 |
関連サンプル コード
