Win32 と Mac OS X のアプリケーション ウィンドウを表します。
他のプラットフォーム上では、ウィンドウがない場合があります。
ウィンドウ関数は次の 2 つの方法で呼び出すことができます。
関数にウィンドウ オブジェクトを渡さずに呼び出します。この例では、関数はメイン アプリケーション ウィンドウに影響を与えます。たとえば、次のようになります。
-- Sets the title of the main window
Window.set_title("main window")
別の方法として、関数にウィンドウ オブジェクトを渡して呼び出します。この例では、関数は渡されるウィンドウに影響を与えます。たとえば、次のようになります。
-- Creates a new window and sets its title win = Window.open() Window.set_title(win, "new window")
関連サンプル コード
| Appkit: /app.lua Appkit: /simple_project.lua 基本テンプレート: /main_menu.lua キャラクタ テンプレート: /main_menu.lua 車両テンプレート: /main_menu.lua Oculus VR テンプレート: /main_menu.lua 最小テンプレート: /boot.lua マウスを使ってユニットを選択する |
その他の関連リファレンス項目
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
clip_cursor ( window ) : booleanclip_cursor ( ) : booleanウィンドウの境界の外側にマウス ポインタが移動できるかどうかを示します。
window : | テストするウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
boolean |
マウス ポインタがウィンドウの境界内の移動に制限される場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
window : | 閉じるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
Windows プラットフォームに対してのみ使用できます。
get_dpi_scale ( ) : numberDPI スケールを取得します。
| この関数はパラメータを受け入れません。 |
number |
Windows の DPI スケールです。Windows 以外のプラットフォームでは 1.0 です。 |
boolean |
ウィンドウにキーボード フォーカスがある場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
is_closing ( window ) : booleanis_closing ( ) : boolean指定されたウィンドウを閉じることをユーザが要求したかどうかを示します。
boolean |
指定されたウィンドウの[閉じる]アイコンをユーザが押した場合は true を返します。 |
is_resizable ( window ) : booleanis_resizable ( ) : booleanウィンドウのサイズを変更できるかどうかを示します。
boolean |
ウィンドウの境界がサイズ変更に対応している場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
window : | 最大化するウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
window : | 最小化するウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
mouse_focus ( window ) : booleanmouse_focus ( ) : booleanウィンドウにマウス フォーカスがあるかどうかを示します。
boolean |
ウィンドウにマウス フォーカスがある場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
ウィンドウにマウス フォーカスがある場合、マウス ポインタを非表示にして、ポインタがウィンドウ外に出ないようにします。
open ( config )指定された設定で新しいウィンドウが開きます。
config : | オプション。新しいウィンドウの設定を提供する window_config テーブルです。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 |
| この関数は値を返しません。 |
その他の関連リファレンス項目
rect ( window ) : number, number, number, numberウィンドウの矩形を返します。
number |
ウィンドウの x 座標です。 |
number |
ウィンドウの y 座標です。 |
number |
ウィンドウの幅です。 |
number |
ウィンドウの高さです。 |
window : | 元のサイズに戻される、最大化または最小化ウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_clip_cursor ( window, doClip ) set_clip_cursor ( doClip )ウィンドウの境界の外側にマウス ポインタが移動できるかどうかを決定します。
window : | カーソル設定が行われるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
doClip : | boolean | マウス ポインタをウィンドウの境界内の移動に制限する場合は true を、そうでない場合は false を渡します。 |
| この関数は値を返しません。 |
関連サンプル コード
set_cursor ( window, cursor ) set_cursor ( cursor )どのタイプのマウス カーソル リソースをウィンドウに使用するかを決定します。
window : | マウス カーソルが設定されるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
cursor : | string | このウィンドウに使用するマウス カーソル リソースの名前です。 |
| この関数は値を返しません。 |
このカーソルは、ウィンドウにフォーカスがあり、ウィンドウがカーソルを表示するように設定されている場合に使用されます (show_cursor() および set_show_cursor() も参照してください)。
cursor パラメータは、プロジェクトのデータ ディレクトリ内の、.mouse_cursor 拡張子を持つリソース ファイル名にする必要があります。このファイルには、カーソル イメージに使用する .texture リソースを指す、texture パラメータが 1 つ含まれている必要があります。
たとえば、次の行が含まれている content/camera.mouse_cursor という名前のリソースを作成します。
texture = "core/editor_slave/resources/gui/thumbnail_over"
次を呼び出すことで、ウィンドウに割り当てることができます。
stingray.Window.set_cursor("content/camera")
window : | フォーカスが設定されるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_ime_enabled ( window, isEnabled ) set_ime_enabled ( isEnabled )指定されたウィンドウに対して IME (Input Method Editor)を有効にするかどうかを決定します。
window : | 設定するウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
isEnabled : | boolean | ウィンドウに対して IME を有効にする場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
| この関数は値を返しません。 |
IME は、既定ではオフになっています。
set_keystroke_enabled ( window, key, isEnabled ) set_keystroke_enabled ( key, isEnabled )指定されたウィンドウに対して特定のキーストロークまたはキーの組み合わせを有効にするかどうかを決定します。
window : | 廃止予定 - ウィンドウ パラメータは無視され、実装ではメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
key : | integer | 有効または無効にするキーストロークまたはキーの組み合わせです。 |
isEnabled : | boolean | 指定されたキーをこのウィンドウで有効にする必要がある場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
| この関数は値を返しません。 |
Window オブジェクトである KEYSTROKE_WINDOWS、KEYSTROKE_ALT_TAB、KEYSTROKE_ALT_ENTER、KEYSTROKE_ALT_F4 で定義されているキーストローク制約をすべて受け入れます。
set_mouse_focus ( window, focus ) set_mouse_focus ( focus )ウィンドウをマウス フォーカスするかどうかを決定します。
window : | フォーカスが設定されるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
focus : | boolean | ウィンドウをマウス フォーカスする場合は true を、マウス フォーカスしない場合は false を渡します。 |
| この関数は値を返しません。 |
関連サンプル コード
set_rect ( window, x, y, width, height )ウィンドウの矩形を設定します。
x : | number | ウィンドウの x 座標です。 |
y : | number | ウィンドウの y 座標です。 |
width : | number | ウィンドウの幅です。 |
height : | number | ウィンドウの高さです。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_resizable ( window, resizeable ) set_resizable ( resizeable )ウィンドウのサイズを変更できるかどうかを決定します。
window : | 境界が設定されるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
resizeable : | boolean | ウィンドウの境界をサイズ変更に対応させる場合は true を、そうでない場合は false を渡します。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_resolution ( window, width, height ) : booleanset_resolution ( width, height ) : boolean指定されたウィンドウの解像度を設定します。
window : | 解像度が設定されるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
width : | integer | ウィンドウの水平方向の幅です(ピクセル単位)。 |
height : | integer | ウィンドウの垂直方向の高さです(ピクセル単位)。 |
boolean |
解像度が正しく設定できなかった場合は true を、そうでない場合は false を返します。 |
set_show_cursor ( window, do_show, restore_cursor_pos ) set_show_cursor ( doShow )ウィンドウにフォーカスがあるときにマウス ポインタを表示するかどうかを決定します。
do_show : | boolean | ウィンドウにフォーカスがあるときにマウス ポインタを表示する場合は false を、そうでない場合は true を渡します。 |
restore_cursor_pos : | boolean | 非表示にした後にカーソルを表示するときは、このパラメータに true を渡して、最後に表示された位置にカーソルを表示します。オペレーティング システムによって追跡された位置にカーソルを表示するには、false を渡します。(オプション)指定しない場合の既定値は true です。 |
| この関数は値を返しません。 |
関連サンプル コード
| 基本テンプレート: /main_menu.lua キャラクタ テンプレート: /main_menu.lua 車両テンプレート: /main_menu.lua Oculus VR テンプレート: /main_menu.lua |
その他の関連リファレンス項目
window : | タイトルが設定されるウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 | |
title : | string | ウィンドウの新しいタイトルです。 |
| この関数は値を返しません。 |
show_cursor ( window ) : booleanshow_cursor ( ) : booleanウィンドウにフォーカスがあるときにマウス カーソルを表示するかどうかを示します。
boolean |
ウィンドウでマウス カーソルを表示するように設定する場合は true を、そうでない場合は false を渡します。 |
関連サンプル コード
その他の関連リファレンス項目
sync_layered_window ( window, x, y, width, height, visible, opacity )レイヤ化されたウィンドウの長方形とアルファ状態を設定します。
visible : | boolean | ウィンドウの表示または非表示を示します。 |
opacity : | number | レイヤ化されたウィンドウの透明度を設定します。 |
| この関数は値を返しません。 |
trigger_resize ( window ) trigger_resize ( )指定されたウィンドウで、「on_resize」を手動でトリガします。
window : | サイズ変更をトリガするウィンドウです。(オプション) 指定しない場合はメイン アプリケーション ウィンドウを使用します。 |
| この関数は値を返しません。 |
最後のトリガ以降にサイズが変更されていない場合には、効果はありません。Windows プラットフォームに対してのみ使用できます。
ウィンドウとやり取りするキーストロークおよびキーの組み合わせを表す定数です。
KEYSTROKE_ALT_ENTER : integer[Alt]+[Enter]キーの組み合わせを表します。
その他の関連リファレンス項目
KEYSTROKE_ALT_F4 : integer[Alt]+[F4]キーの組み合わせを表します。
その他の関連リファレンス項目
KEYSTROKE_ALT_TAB : integer[Alt]+[Tab]キーの組み合わせを表します。
その他の関連リファレンス項目
KEYSTROKE_WINDOWS : integer[Windows]キーを表します。
その他の関連リファレンス項目
