프로브 WCS
전략은 CNC 기계에서 프로빙 주기(매크로)를 사용하여 스톡 및 피쳐를 찾고 설정(WCS 출력설정)에 정의된 작업 좌표계를 업데이트하는 프로빙 작업을 작성합니다. 측정 결과를 기계로 생성한 결과 파일에서 가져오거나 Fusion과 기계 간의 라이브 연결을 사용하여 실시간으로 가져올 수 있습니다.
지정된 공차에 대해 부품의 위치 및 크기를 확인하면 부품을 기계가공하기 전에 부품이 올바르게 로드되었는지, 올바른 크기인지 알 수 있습니다. 측정이 허용 공차를 초과하면 메시지에 CNC 기계를 중지하라는 지침이 표시될 수 있습니다. 프로브를 사용하여 좌표계를 미세 조정하면 수동으로 수행할 때보다 반복성도 향상됩니다.
스톡 모형에서 프로브 WCS 작업의 예.
프로브 WCS 대화상자의 구동 WCS 재지정 매개변수를 사용하여 어떤 좌표계로 프로브를 구동할지 제어할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 프로브가 다른 좌표계(WCS 재지정)에서 설정에 정의된 좌표계(WCS 출력설정)로 구동됩니다.
