Às vezes, você pode não estar preocupado com as tensões ou deslocamentos em determinadas partes de um modelo, mas ainda pode estar interessado no efeito que uma peça ou submontagem específica tem em outras peças. Sob estas circunstâncias, é possível simplificar seu modelo. Uma Massa de ponto representa os efeitos de um corpo que não é representado diretamente na geometria do modelo. É possível especificar uma carga de Ponto de massa automática ou manualmente.
Substituir um componente existente do modelo por uma carga de Ponto de massa simplifica a tarefa de simulação. Esta técnica reduz a contagem de elementos, o tamanho do arquivo e o tempo de solução. Utilizando esta técnica, não é necessário criar um corpo sólido no espaço de trabalho Projeto. Portanto, as tarefas de modelagem e simulação são simplificadas.
As cargas de Ponto de massa são aplicáveis aos seguintes tipos de estudo:
A massa de ponto (Auto) pega os corpos existentes dentro do modelo sólido e os representa usando uma massa de ponto equivalente. O centro de gravidade dos corpos selecionados é determinado automaticamente com base no volume, na forma e na densidade dos materiais. A massa de ponto equivalente é colocada no centroide dos corpos originais que ela representa. Os corpos sólidos originais são ocultados e não participam mais da simulação.
A massa de ponto (Manual) adiciona uma massa de ponto especificada pelo usuário ao modelo e anexa-a às faces especificadas pelo usuário. A massa não é baseada na geometria existente no modelo. Portanto, o centroide é desconhecido e você deve especificar o ponto no espaço onde a massa é centralizada.
Nota: Para a opção automática ou manual Massa de ponto, atribua um valor de gravidade para que a massa resulte em uma carga de peso.
