“发布工程图”对话框
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor 部件和零件文件、焊接件、钣金零件、表达视图和工程图的精确视觉表达。使用发布的表达与没有安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、市场营销人员以及其他人员共享信息。
注: 可以在 Internet Explorer 7 中查看发布为 DWFx 的工程图。不要求有 Design Review。
访问:
单击 “导出”“导出为 DWF”。
或
单击 “另存为”“保存副本为”。在“保存副本为”中,选择“DWF 文件 (.dwf)”或 DWFx 文件 (.dwfx),然后单击“选项”以打开“发布工程图”对话框。
快速
选择此选项将只发布激活图纸,而不发布三维模型。
完全
选择此选项将发布所有图纸和所有三维模型,但不包括不进行打印的图纸。
自定义
选择要发布的图纸和三维模型。
单击此处可以获得使用“完全”选项发布的内容列表。
注: 使用“快速”或“完成”选项进行发布时,程序将应用“特性”和“常规”选项卡上设定的所有选项。
发布
单击此按钮可以生成 DWF 文件。
取消
单击此按钮可以关闭对话框,并放弃所有修改。
“常规”选项卡
“特性”选项卡
当您选择“自定义”选项时,将显示“工程图”选项卡以设置发布选项。
“工程图”选项卡
指定是发布激活图纸还是发布所有图纸。
图纸名称/三维模型 选中要发布的每种图纸的“图纸名称”复选框。此外,选择三维模型复选框以将该图纸发布为三维模型。
显示排除的图纸
在列表中显示或隐藏不进行打印的图纸。每张工程图纸都有一个特性,用于控制打印或不打印该图纸。如果图纸的这个特性设置为不打印,则它一开始不会显示在要发布到 DWF 的图纸列表中。选中该复选框可将图纸添加到列表中。
包含图纸表
选中此复选框以发布包含在图纸中的表(明细栏、孔参数表、修订表和原始表)。
默认情况下,将选中此选项。
注: 选择此选项不会影响 BOM 表或工厂表。
替代图纸颜色 选择该复选框以替代现有的图纸颜色。
图纸颜色替代 单击该命令打开“颜色”对话框并指定图纸颜色。
