“发布 iAssembly”对话框
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor 部件和零件文件、焊接件、钣金零件、表达视图和工程图的精确可视表达。发布表达用于与没有安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员以及其他人员共享信息。
访问:
单击 “导出”“导出为 DWF”。
快速
选择此选项可以发布文档的当前视图。
完整
选择此选项可以发布文件的全部内容。
单击此处可以获得使用“完全”选项发布的内容列表。
自定义
为 iAssembly 工厂零部件、设计视图和位置表达设置发布选项。
注: 使用“快速”或“完成”选项进行发布时,将应用在“特性”和“常规”选项卡上设置的所有选项。
发布
单击此按钮可以生成 DWF 文件。
取消
单击此按钮可以关闭对话框,并放弃所有修改。
当您选择“自定义”选项时,将显示“iAssembly”选项卡和“部件”选项卡,以设置用户发布选项。
“iAssembly”选项卡
iAssembly 工厂零部件
列出在打开的文件中找到的所有 iAssembly 工厂成员。选中 iAssembly 名称前面的框,可将 iAssembly 发布到成员表中。
选中复选框,在同一文件中发布三维数据。
三维模型
在表格中的“三维模型”列中单击,然后将要指定包含在 DWF 文件中的所有三维模型的值设置为“是”。
“部件”选项卡
BOM 表
当前,查看部件的 BOM 表数据的方法有三种:模型数据、结构化和仅零件。“模型数据”BOM 表视图不能作为 BOM 表。这并不是导出部件的 BOM 表时的选项。
如果“结构化 BOM 表”或“仅零件 BOM 表”选项被禁用,则不能将禁用的 BOM 表视图发布到 DWF 文件中。只能发布启用的 BOM 表。
不能发布 iAssembly BOM 表工厂。
结构化 BOM 表
选中此框以允许发布结构化 BOM 表。
仅零件 BOM 表
选中此框以只允许发布零件 BOM 表。
设计视图
设计视图表达是在部件环境中创建的,并保留部件显示状态。
注: 用户不能发布任何专用设计视图(部件文件的外部设计视图表达)。而且,“部件”选项卡上也不会显示任何专用设计视图。
选择要发布的视图。
如果发布过程中在“部件”选项卡上选择了除“主要”视图之外的设计视图,将不能从“部件”选项卡上删除选定的视图和“主要”视图。
在 Design Review 中,所有视图均将发布到默认名称为“已发布视图”的文件夹。在此文件夹中,将创建“表达”、“位置”和“表达视图”文件夹。
快速
选择此选项将不发布设计视图。
完全
选择此选项将发布所有设计视图(如果部件包含设计视图)。
位置表达
位置表达捕获部件的运动“快照”,从而允许在各种机械状态下对部件进行运动研究和评估。位置表达保存在父部件中,可以随时检索出来以进行进一步分析或修改。
注: 要发布位置表达,请激活“主要”位置表达。
“部件”选项卡显示在激活文件中找到的表达。选择想要包含在 DWF 文件中的表达。
