草图特性参考
显示或更改选定草图几何图元的线颜色、线型、线型比例和线宽。
“草图特性”工具栏
该工具栏在零件、部件和工程图的二维草图以及零件的三维草图中可用。选择了有效的草图对象后,还可在零件和部件的草图模式之外使用该工具栏。
访问
功能区: “草图”选项卡 “格式”面板 “草图特性”
颜色控制
指定要应用于新建几何图元的当前线颜色,或者显示选定几何图元的线颜色。在 “工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “颜色”选项卡中选择的“颜色方案”会设置默认颜色。
可以从下拉列表的选项中获得标准颜色和自定义颜色。“选择”选项将打开“颜色”对话框以定义自定义颜色并将其添加到列表中。自定义颜色以 RGB 值显示。
线型控制
指定要应用于新建草图几何图元的线型,或者显示选定几何图元的线型。默认线型为“连续”。
可从下拉列表中选择线型选项。在列表底部,通过“其他”可打开“选择线型”对话框,从中可以将线型添加到该列表中。
注: 若要加载 AutoCAD .lin 文件,请单击“选择线型”对话框底部的“加载”。有关详细信息,请参见加载线型(LIN 文件)。
线宽控制
指定要应用于新创建的草图几何图元的实际线厚度或显示选定几何图元的线宽。默认线宽为 0.010 in 或 0.25 mm,在以下位置进行设置: “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” “单位”选项卡。
线宽值表示图纸上线的实际厚度。若要指定线宽在屏幕上的显示方式,请参见“文档设置”-“草图”选项卡。
针对选定的草图在用户定义的格式和默认格式之间切换。选择“格式切换”时,会显示默认格式。
“几何图元特性”对话框
访问
在图形区域中,在选定几何图元上单击鼠标右键,然后在关联菜单中,单击“特性”。
线颜色
显示选定草图几何图元的线颜色,并提供可用颜色列表,以便您可以更改设置。默认的线颜色是在“应用程序选项”对话框的“颜色”选项卡中设置的颜色方案。
单击下拉列表中的“选择”选项可以打开“颜色”对话框。您可以选择其他基本颜色,或者创建要添加到选择列表中的自定义颜色。
线型
显示选定几何图元的线型并提供可用线型选择的下拉列表。您可以更改此设置。默认线型为“连续”。
单击下拉列表底部的“其他”可以打开“选择线型”对话框。可以在选择列表中添加其他线型。
比例
选择此选项后,可以查看或更改线型比例。比例越小,每单位生成的重复图案就越多。例如,如果比例设置为 0.05,则每单位将显示线型定义中的两个重复图案。无法显示一个完整线型图案的短线段将连续显示。可以为那些过短甚至无法显示一个虚线段的线使用较小的线型比例。
默认比例为 1.00。
线宽
显示选定几何图元的线宽并提供可用线厚度的下拉列表。“文档设置”对话框的“单位”选项卡中的设置表明,默认线宽为 0.010 in 或 0.25 mm。
