指定材料
“指定材料”对话框以装配层次顺序列出部件和零部件。每个零部件既可以使用初始指定的材料,也可以使用您从提供的“材料库”列表中选择的另一种替代材料。材料替代是在每个仿真上应用的,因此一个零部件在同一部件文档的每个不同仿真中可能具有若干材料指定。
如果合适,可以同时使用多个零部件材料行(请参见“准备分析”下的“使用多种零部件材料”。)
访问:
“功能区:” “应力分析”选项卡 “材料”面板 “指定”
或者,可以双击“材料”浏览器节点的父节点或在该节点上单击鼠标右键,然后选择“指定材料”。
若要定义新材料或修改现有材料,请参见添加新材料或编辑材料。
向部件中具有多个的引用的零部件指定替代材料时,所有引用均会更新以反映该材料。材料替代将在仿真浏览器的两个位置中列出。在“材料”文件夹中,它们按材料显示。使用该材料的零部件作为子节点显示。
指定材料替代时,对话框显示了以下信息和选项:
零部件 部件中零部件的装配层次列表。零部件的所有实例均将显示。
原材料 当前分配给特定零部件的材料。
替代材料 您指定的材料,用于分析其他材料。
安全系数
确定安全系数时,指定使用“屈服强度”还是“极限拉伸强度”。默认设置为“屈服强度”。该设置将影响此仿真的零部件材料。
对于韧性材料,选择“屈服强度”。对于脆性材料,选择“极限拉伸强度”。
编辑材料替代
有两种方法编辑材料替代:
删除材料
删除材料替代。该命令仅能通过材料或零部件节点的关联菜单进行访问。在材料节点上单击鼠标右键,然后选择“删除材料”。
  • 替代材料节点将从浏览器中删除。
  • 使用材料替代的零部件将恢复为零部件的指定材料。
若要从一个零部件而非使用材料替代的所有零部件中删除材料替代,请展开替代材料节点,并找到该零部件。在零部件节点上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
  • 材料替代将仅从该零部件中删除。
  • 其零部件材料将恢复为先前的设置。
删除多余的替代 检验零部件节点的替代,并删除冗余的材料替代。该命令可从“材料”节点及其所有子节点的关联菜单中访问。
修改材料特性
添加或修改材料以用于分析时,请仔细定义以下特性:
升级材料
将材料升级到模型
从零部件浏览器节点的关联菜单中访问此命令,可将替代材料升级到零部件文件。
零部件文件将被编辑,且材料会更改为升级的材料。替代单元将更新以显示“按照定义”。
使用替代的其他仿真不会更新。使用“删除多余的替代”命令更新每个分析。
对于材料已升级的每个零部件,该零部件将从材料浏览器文件夹中删除。当节点中不存在材料时,该节点将被删除。
注: 在“显示所有材料”处于激活状态的情况下,零部件不会从“材料”浏览器文件夹中删除。只是图标会发生变化,以表明该材料不再是一种替代。
