手动接触
向选定的几何图元元素添加手动接触条件。
访问:
功能区: “应力分析”选项卡 “接触”面板 “手动”
或者,在浏览器中的“接触”节点 上单击鼠标右键,然后选择“手动接触”。
接触类型 从下拉列表中的选项中选择接触类型。可用的接触类型依分析类型而有所不同。
选择
指定第一个接触边或面。
指定第二个接触边或面。
指定您希望在选择接触面之前先选择零件。当一个或多个零件叠加显示且图形选择单一时,则此命令非常有用。
可用的接触类型
注: 有关接触类型的详细信息,请查看“应力分析接触”教程。
  接触类型 行为
粘合
将接触面彼此紧密粘合。
分离
滑动时将接触面部分分离或完全分离
滑动/无分离
以正垂于面的方向粘合接触面,同时在变形时滑动。
分离/无滑动
部分分离或完全分离接触面,而彼此间无滑动。
热压配合/滑动
在初始的零件交叠的情况下,提供类似“分离”的条件。接触面之间的初始距离为负值
热压配合/无滑动
在初始的零件交叠的情况下,提供“分离/无滑动”的条件,这表示初始距离为负值
弹簧
在两个面之间创建等效弹性。定义总法向刚度和/或总切向刚度。
  法向刚度 指定等效的法向刚度值。仅适用于“弹簧”接触。
  切向刚度 指定等效的切向刚度值。仅适用于“弹簧”接触。
注: 法向和切向的方向性是以彼此平行的两个面之间的最佳逼近为基础的。示例包括平行面、同心圆柱等。否则就可能不明确。
关联菜单
可从“接触”的关联菜单中访问以下两个选项:
编辑接触 显示“编辑(类型)接触”对话框,这样便可以编辑接触类型。
抑制 抑制选定的接触。
