输入图示器
定义在 仿真 过程中变化的值。值通常会随时间变化,而力或扭矩也会随其他自变量发生变化。使用输入图示器来保存后者的值定义,如果需要,可以重复使用。
注: 在输入图示器中不能使用“撤消”功能。同样,在“参数”对话框中不能使用输入图示器参数(例如“动态零件运动”参数)和“输出图示器”参数。
访问:
在选定的文本输入框中单击可变大小图标。如果默认情况下该图标不在此处,请单击 (如果它位于文本输入框的右侧),再从显示的菜单中选择“输入图示器”。
输入图示器包含多个部分。
图像区域
光标位置
显示光标当前位置的 X 和 Y 坐标。
该值会显示在图像区域之上。使用光标位置可以帮助用户放置曲线扇区的点。
曲线
显示 Y 轴因变量(打开“输入图示器”的文本输入框的值)如何依 X 轴变量的变化而变化。X 轴变量为时间。对于除驱动条件外的 Y 轴变量(例如内力和力矩、外力和力矩以及弹簧 刚度 ),X 轴变量可以是任一可用的输出变量。
一条曲线分为多个曲线扇区,两点之间的区域就是一个扇区。选中特定曲线扇区后,该扇区将显示为黄色。
平移
要在图像区域内平移,请单击并按住鼠标中间的按钮或滚轮,然后进行拖动以根据需要移动图形。
缩放
若要在图形区域内缩放,请滚动鼠标滚轮。将缩放行为想象为手臂和手的伸缩。若要仔细查看某物,您会将手靠近自己。将鼠标滚轮向靠近自己的方向滚动可以放大。将鼠标滚轮向远离自己的方向滚动可以缩小,就像将手放得远点可以看到更多握住的东西一样。
注: 缩放时,将显示图形轴并调整比例,以便于您仍然可以轻松读取标签。
全部缩放
要缩放全部,以查看整条曲线,请在图形区域中单击鼠标右键并选择“全部缩放”,或者双击鼠标中间的按钮。
缩放窗口
单击鼠标左键,在要缩放的区域周围定义一个框架。该软件可更改曲线的大小,以便框架中的区域填充图像区域。
注: 单击 ,可以调整曲线的大小以使其适合图形区域。
参考
参考
打开“选择参考”对话框,使用户可以为该曲线设置自变量。
“选择参考”对话框将显示可用作 X 轴变量的所有可用变量。只能为一条曲线选择一个 X 轴变量。默认情况下,时间是 X 轴变量。
定义驱动条件值时,该字段被禁用,因为时间仅是驱动条件的 X 轴变量。
命令
在图像区域中重新定位曲线的中心。
删除曲线定义以及所有定义曲线扇区的点。
打开“打开”对话框。从扩展名为 .cgd 的文件中加载曲线定义。
打开“另存为”对话框。将曲线定义保存为扩展名为 .cgd 的文件。
显示
仅当使用输入图示器定义驱动条件的值时,该组字段才可用。
显示位置随时间变化的曲线。该曲线为红色。
如果位置是该驱动条件的驱动变量,则不可用。
显示速度随时间变化的曲线。该曲线为绿色。
如果速度是该驱动条件的驱动变量,则不可用。
显示加速度随时间变化的曲线。该曲线为蓝色。
如果加速度是该驱动条件的驱动变量,则不可用。
扇区起始点和结束点
存在激活的曲线扇区时,将显示该组字段。使用该功能查看和编辑起始点和结束点的精确坐标。
注: 曲线上的点如果被选中,则为红色,如果未被选中,则为蓝色。
起始点 X1
编辑选定扇区起始点的 X 坐标。
起始点 Y1
编辑选定扇区起始点的 Y 坐标。
结束点 X2
编辑选定扇区结束点的 X 坐标。
结束点 Y2
编辑选定扇区结束点的 Y 坐标。
选定扇区的特性
存在激活的曲线扇区时,将显示该组字段。使用该功能定义选定扇区的曲线特性。
注: 选定的曲线扇区为黄色。
激活
表明该扇区没有任何条件。在此处输入的曲线定义始终处于激活状态。
自由
表明该扇区未定义任何值。对于驱动条件法则,这是释放自由度的一种方式。
条件
表明该扇区的此定义有一个或多个条件。
对于力,如果条件被验证,则应用力。对于驱动条件,如果条件被验证,则释放自由度。
编辑应用条件。
如果选定扇区是自由的或具有定义的形状,则打开“应用条件”对话框并对条件进行编辑。
激活前一个扇区。
激活下一个扇区。
可用法则列表
列出了可单独使用或组合使用以定义扇区中的曲线的各种法则。
法则选项有:
  • 线性
  • 三次方
  • 摆线
  • 正弦
  • 多项式
  • 谐波
  • 修正正弦
  • 修正梯形
  • 样条曲线
  • 公式
使用该框右侧的箭头来显示列出了可用法则的菜单。
注: 驱动条件不能使用公式法则。
使用“可用法则列表”框中显示的法则替换“扇区法则列表”框中的法则。
扇区法则列表
列出定义选定扇区中曲线的法则。
将在“可用法则列表”框中选定的法则添加至“扇区法则列表”框中。
删除当前显示在“扇区法则列表”框中的法则。
用户可通过“扇区法则列表”框右侧的箭头访问菜单。选择要删除的法则。
“输入图示器”对话框中的其他字段根据“扇区法则列表”框中所显示的法则而有所不同。
斜度
设置选定扇区中曲线的斜度。
当“扇区法则列表”框中显示线性、三次方、摆线、谐波、修正正弦或修正梯形时,该字段才可用。
峰值
设置选定扇区中振荡曲线的峰值。
当“扇区法则列表”框中显示正弦时,该字段才可用。
频率
设置选定扇区中振荡曲线的频率。
相位
设置选定扇区中振荡曲线的相位。
最小二乘插值法
当“扇区法则列表”框中显示多项式时,这些字段才可用。存在指定值的两种方法:
方法 1:指定系数值
  • 输入 a0、a1、a2、a3、a4、a5 的值。
方法 2:导入文本文件
  • 用于打开“打开”对话框,使用户可以导入定义该多项式的文件。
  • 阶 用于设置选定扇区中曲线的多项式的阶。
  • 用于计算该多项式的常数值和前五阶的值。
  • a0、a1、a2、a3、a4、a5 分别显示该多项式的常数值和前五阶的值。
    如果需要,可以对这些值进行编辑。
文本文件应该如下设置格式:
//comments - 注释行是可选的。
x1 y1 - 点列表,需要多少就有多少。
... - 每行或每栏上定义一个点。
xn yn
显示“打开”对话框,使用户可以导入定义样条曲线的 .txt 文件。
使用该功能快速重新创建在先前运动仿真进程中定义的曲线扇区
当“扇区法则列表”框中显示样条曲线时,该字段才可用。
样条曲线文本文件需要以下特定的文本定义:
注: 不能对由样条曲线定义的扇区添加其他法则。而且,如果用样条曲线替换扇区的法则,那么将从前面和后面的扇区自动收集初始斜度和最终斜度,但是用户可以日后进行手动修改。
如果要使用包含切点的文本文件,请按如下方式构造该文件:
  • //注释 - 您可以在文件中包含一行或多行注释。每行都必须以“//”开头。注释行是可选的,但它的价值在于使您能够记录样条曲线的用途。
  • [切点] T1 T2 - 指定扇区起始点 (T1) 和结束点 (T2) 的相切值。这些值在用户界面中显示为“初始”和“最终”斜度。如果未提供值,则将假定暗含的相切值为 0.0(水平相切)。与注释行一样,该行也是可选的,但是请注意,如果未提供相切值,则必须进行一些假设。
  • X 1 Y 1 - 点坐标列表,您可以根据需要列出任意多的点。每个点必须在不同行上设置。
  • 样例文本文件:
// 仿真输入样条曲线点
// 值:铰接转矩 (N mm)
// 参考:时间 (s)
[切点] -3.40775 -5.27803
+0.000 +0.000
+4.313 +1.510
+7.954 -9.756
+1.000 +0.000
显示“另存为”对话框。保存定义该样条曲线的 .txt 文件。
使用该功能保存在以后运动仿真进程中所用的曲线扇区
初始斜度
设置选定扇区中曲线的初始斜度。
最终斜度
设置选定扇区中曲线的最终斜度。
点表
显示该样条曲线中每个点的 X 和 Y 坐标。
当“扇区法则列表”框中显示样条曲线时,该表才可用。
公式框
打开一个文本输入框。输入用于选定扇区中曲线的公式。
当“扇区法则列表”框中显示公式时,该字段才可用。
超出定义
单击整条曲线以外的区域时,将显示该组字段。使用该功能描述在第一点左边或最后一点右边的曲线部分。
曲线附加位置
设置该附加曲线的位置。
释放条件
仅当使用输入图示器定义驱动条件的值时,该字段才可用。
指定附加曲线在某些条件下是自由的(未定义),并打开“释放条件”对话框。
应用条件
在使用输入图示器定义除驱动条件之外的所有项的值时,该字段才可用。
指定附加曲线在某些条件下具有选定的形状,并打开“应用条件”对话框。
设置应用条件。
指定曲线扇区在某些条件下具有定义的形状,并打开“应用条件”对话框。
曲线形状选项
指定在仿真过程中,Y 轴变量超出整条曲线时所添加的曲线附加部分的形状。
选择且只能选择一个形状。
默认值是一个常数值,该值等于整条曲线起始点的 Y 值(为附加曲线位置选择“在第一点的左边”时),或最后一点的值(为附加曲线位置选择“在最后一点的右边”时)。
  • 常数值
指定附加曲线形状为一个常数值,该值等于整条曲线起始点的值(为附加曲线位置选择“在第一点的左边”时),或最后一点的值(为附加曲线位置选择“在最后一点的右边”时)。
该设置是默认设置。
  • 常数斜度
指定附加曲线形状为一条斜度为常数的线,该斜度等于第一个曲线扇区的斜度(为附加曲线位置选择“在第一点的左边”时),或最后一个曲线扇区的斜度(为附加曲线位置选择“在最后一点的右边”时)。
  • 模量
指定附加曲线形状为当前曲线的形状(从第一个点到最后一个点)。
  • 周期
指定附加曲线形状为当前曲线的形状(从起始点到最后一个点)。
如果选择“周期”,则用户可以且必须指定起始点。
仅当用户为附加曲线位置选择“在最后一点的右边”时,该形状(修正模量)才可用。
  • 起始位置
打开“起始点的选择”对话框。指定要用作周期形状起点的点。
仅选择一个点。
仅当选择“周期”作为附加曲线形状时,该参数才可用。
  • 自由
指定附加曲线是自由的(即,无形状)。
仅当用户为附加曲线位置选择“在最后一点的右边”时,该形状才可用。
释放条件和应用条件
“释放条件”对话框和“应用条件”对话框均具有以下字段:
变量
打开变量浏览器。选择一个条件。
条件
给出一个条件列表,例如等于、大于或等于、小于或等于。选择一个条件。
值
打开一个文本输入框。设置值。
添加条件行。
两个条件之间的连接符,可以为“与”或者“或”。
打开条件选择框。删除条件行。
删除选定的条件行。
要编辑某条件行,请先删除它,然后关闭条件选择框,再添加正确的条件。
关闭条件选择框。
但是,直到用户单击“确定”后,软件才会执行条件。
总而言之,以上所述指定了曲线处于自由状态或采用所定义的形状的条件。
对于力,如果条件被验证,则应用力。对于驱动条件,存在自由条件。如果条件被验证,则自由度被释放。
关联菜单选项
在关联菜单中可能显示以下选项。
添加点
向曲线添加一点。
在图像区域中的任何位置(点除外)上单击鼠标右键时,此选项可用。
网格
在图像区域中显示网格。
在图像区域中的任何位置上单击鼠标右键时,此选项可用。
锁定点
防止选定的点被删除或移动。
要移动曲线上的一个点而不影响相邻的两个点,请先锁定要保持不动的点。固定图标 表示某点被锁定。
仅当在图像区域中的某点上单击鼠标右键时,此选项才可用。
删除点
删除选定的点。
解锁点
允许选定的点被删除或移动。
全部缩放
调整图形视图的大小,以使整条曲线显示在图形区域中。
若要平移图形区域,请单击鼠标中间的按钮或滚轮并进行拖动。若要放大或缩小,请使用鼠标滚轮。若要在具体的区域中缩放,请使用“窗口缩放”命令。若要全部缩放,则请双击鼠标中间的按钮。
