重力
访问:
在运动仿真浏览器中的“外部载荷”文件夹下,在“重力”上单击鼠标右键并选择“定义重力”。
抑制
抑制重力以便在后续 仿真 中不予考虑。
默认情况下,重力处于抑制状态。重力处于抑制状态时,浏览器中的图标为白色;重力处于激活状态时,图标为黄色。
当重力处于抑制状态时,该对话框中的其他参数都不可用。
注: 在软件的 11 版或早期版本中创建的机构继承了保存机构时所应用的抑制设置。
实体
启用“方向”和“值”参数。
矢量分量
使您可以在部件的坐标系中输入重力的矢量分量。
实体组
启用图元选择以定义重力。可能的图元为工作轴和环形边,或圆柱面和平面。实体必须属于 “固定” 组中的零件。用户可以提供以所需单位表示的值。默认情况下,图元处于选定状态。
反转重力 矢量 的方向。
值
设置重力的值。
默认情况下,此选项设置为 386.220 in/s 2 或 9810.0 mm/s 2 。
矢量分量组
g[X]:
指定沿 X 轴的重力矢量分量。
g[Y]:
指定沿 Y 轴的重力矢量分量。
g[Z]:
指定沿 Z 轴的重力矢量分量。
定义重力后,图形窗口中将显示一个黄色矢量,表明定义的方向。
