“列特性”对话框用于定义族表中列的名称、说明、表达式或映射。
访问:在“资源中心编辑器”中,在一个零件族上单击鼠标右健,然后选择“族表”。在“族表”对话框中,在列标题上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“列特性”。
列名称 |
编辑或显示列名称。任何现有列的列名称均为只读。仅当创建新列时,列名称字段才为可读写。名称必须以字母开头,可以包含字母、数字和下划线。 |
列说明 |
编辑列的说明。 |
数据类型 |
设置列数据的类型。 |
单位 |
设置列数据的单位。如果列映射到“类别特性”,则可以从框中选择可用的单位。否则,可以输入任何有效的 Autodesk Inventor 单位表达式。 |
表达式 |
为列定义表达式或值。选中“表达式”复选框以启用编辑框。 |
表达式列 |
在编辑框中输入的值成为列中每个单元的值。表达式中不能包含该表达式所在列的名称。 单击编辑框旁边的 |
自定义列 |
单击编辑框旁边的 注: 如果定义自定义列,则在将库零件放置在部件中时指定该值。
映射到 Autodesk Inventor 特性 |
将列映射到特定的 Autodesk Inventor iProperty。从列表中选择特性。 |
用户特性名称 |
指定自定义特性的名称。 |
几何参数 |
指示列是驱动零件几何图元的几何值。 |
