“发布表达视图”对话框
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor 部件和零件文件、焊接件、钣金零件、表达视图和工程图的精确可视表达。发布表达用于与没有安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员以及其他人员共享信息。
访问:
单击 “导出”“导出为 DWF”。
“快速”
选择以发布静态 分解视图 。不发布 BOM 表数据、设计视图或位置表达。
所有未保存的工作更改(包括当前照相机位置)都发布到 DWF 文件中。
Autodesk Inventor 中不可见的零部件将发布并以隐藏状态显示在 DWF 模型面板上。“快速”会为您提供已发布的静态分解视图。
完全
发布的 DWF 文件将包含所有表达视图(包括动画和部件说明)和关联的 Autodesk Inventor 部件及其设计视图、位置表达和 BOM 表。
注: 仅发布激活的详细等级表达。
单击此处可以获得使用“完全”选项发布的内容列表。
自定义
设置用户选项,以发布具有动画功能、文字说明以及各个序列的明细栏的表达视图。
注: 使用“快速”、“完成”或“自定义”选项进行发布时,将应用在“特性”和“常规”选项卡上设置的所有选项。
发布
单击此按钮可以生成 DWF 文件。
取消
单击此按钮可以关闭对话框,并放弃所有修改。
当您选择“自定义”选项时,将显示“部件”选项卡和“表达”选项卡,以设置发布选项。
“部件”选项卡
BOM 表
当前,查看部件的 BOM 表数据的方法有三种:模型数据、结构化和仅零件。“模型数据”BOM 表视图不能作为 BOM 表。这并不是导出部件的 BOM 表时的选项。
如果“结构化 BOM 表”或“仅零件 BOM 表”选项被禁用,则不能将禁用的 BOM 表视图发布到 DWF 文件中。只能发布启用的 BOM 表。
结构化 BOM 表
选中此框以允许发布结构化 BOM 表。
仅零件 BOM 表
选中此框以只允许发布零件 BOM 表。
设计视图
设计视图表达是在部件环境中创建的,并保留部件显示状态。
注: 用户不能发布任何专用设计视图(部件文件的外部设计视图表达)。而且,“部件”选项卡上也不会显示任何专用设计视图。
选择要发布的视图。
如果发布过程中在“部件”选项卡上选择了除“主要”视图之外的设计视图,将不能从“部件”选项卡上删除选定的视图和“主要”视图。
在 Design Review 中,所有视图均将发布到默认名称为“已发布视图”的文件夹。在此文件夹中,将创建“表达”、“位置”和“表达视图”文件夹。
快速
选择此选项将不发布设计视图。
完全
选择此选项将发布所有设计视图(如果部件包含设计视图)。
位置表达
位置表达捕获部件的运动“快照”,从而允许在各种机械状态下对部件进行运动研究和评估。位置表达保存在父部件中,可以随时检索出来以进行进一步分析或修改。
注: 要发布位置表达,请激活“主要”位置表达。
“部件”选项卡显示在激活文件中找到的表达。选择想要包含在 DWF 文件中的表达。
“表达”选项卡
选择要发布到 DWF 文件中的表达视图(包括动画和部件说明)。
注: 仅发布激活的详细等级表达。
视图选择将显示在树控件中。最顶级节点显示激活的表达文件名,并支持快速选择所有视图。
动画
选择此选项可以包括含有与动画功能一起发布的位置参数的表达视图。不包含位置参数的视图是静态视图。
说明
如果选择此选项,将发布表达视图中的所有说明。
