“发布钣金零件”对话框
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor 部件和零件文件、焊接件、钣金零件、表达视图和工程图的精确可视表达。发布表达用于与没有安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员以及其他人员共享信息。
访问:
单击 “导出”“导出为 DWF”。
或
单击 “另存为”“保存副本为”。在“保存副本为”中,选择“DWF 文件 (.dwf)”或 DWFx 文件 (.dwfx),然后单击“选项”以打开“钣金零件”对话框。
快速
选择此选项可以发布文档的当前视图。
完整
选择此选项可以发布文件的全部内容。
单击此处可以获得使用“完全”选项发布的内容列表。
自定义
选择此选项可以选择是要发布钣金样式、零件或展开模式,还是所有内容都发布。
注: 使用“快速”或“完成”选项进行发布时,将应用在“特性”和“常规”选项卡上设置的所有选项。
发布
单击此按钮可以生成 DWF 文件。
取消
单击此按钮可以关闭对话框,并放弃所有修改。
当您选择“自定义”选项时,将显示“钣金”选项卡以设置发布选项。
“钣金”选项卡
允许发布零件和/或展开模式。
包含钣金样式信息
选中此框可以发布钣金样式。如果为选中此选项,则特性不会显示在 Design Review 特性窗格中。
包含展开模式
选中此框可以发布展开模式。展开模式将作为独立内容发布到 Design Review 中。如果钣金文档中不包含展开模式,此复选框将被禁用,并且不会发布任何展开模式。
包含零件
选中此框可以发布处于折叠状态中的钣金零件。
