收敛设置
结果收敛条件包括实体集合、需要的结果类型、优化数目、停止条件和优化阈值。收敛条件的目标为指定实现收敛所需的 h 优化的结果类型和最大数目。可能会在少于设置对话框中所要求的优化数目中发生收敛。生成的收敛显示:
此信息是在“收敛设置”对话框中指定的。
访问:
功能区: “应力分析”选项卡 “网格”面板 “收敛设置”
若要设定收敛标准,请单击“收敛设置”命令,然后在显示的对话框中指定首选设置。
“收敛设置”-“静态仿真”
h 优化最大数
指定收敛所需的 h 优化循环的最大数目。默认值为 0。
如果值高于 2,将显示一个对话框。增加优化数目可能会降低性能。
值的增量为 1。
如果满足停止条件,则优化过程可能在达到最大数之前停止。
停止条件 (%)
当最后两次结果之间的差小于指定的 (%) 值时停止优化。
值的增量为 1。
当达到最大优化数时,优化也可能会停止,而不管是否满足停止条件。
h 优化阈值(0 到 1)
指定优化阈值(0 到 1 之间)。设置为 0 表示该集中的所有元素均是优化的的候选项。每次循环的结果为最大优化数目。1 表示从优化中排除集中的所有元素,就像没有优化一样。默认值为 .75,这表示等效错误在前 25% 的元素将接受优化。不适用于模态分析。
值的增量为 0.1。
要聚合的结果
  Mises 等效应力 将“Mises 等效应力”指定为结果成员。
  第一主应力 将“第一主应力”指定为结果成员。
  第三主应力 将“第三主应力”指定为结果成员。
  位移 将“位移”指定为结果成员。
几何图元选择
  所有几何图元 指定为收敛条件考虑所有几何图元。
  包括选定的几何图元 指定仅包括列表中的项来作为收敛条件中的集合。
  排除选定的几何图元 指定从收敛条件中的集合排除列表中的项。
  实体 过滤列表以仅显示实体。
  面 过滤列表以仅显示面。
“收敛设置”-“模态仿真”
h 优化最大数
停止条件 (%)   当最后两次结果之间的差小于指定的 (%) 值时停止优化。
要聚合的结果
  频率模式 指定结果收敛的模式数目。
