绘制草图时,约束将自动应用。光标上的约束符号显示了约束的类型。在尺寸发生更改或参考几何图元移动时,约束可以防止特征发生不需要的更改。
可以添加或编辑约束和尺寸来控制草图形状和大小。在添加 约束 之前,请先研究草图以确定所需的约束。在二维草图中,显示自由度图示符以确定哪些几何图元是不受约束的、部分受约束的或完全受约束的。
除了您在草图中创建的几何图元外,还可以选择可见的模型边和顶点以包括在约束中。
在二维草图中,选定的曲线和顶点将自动投影到草图平面上。此外,也可以在应用约束之前选择几何图元,然后使用“投影几何图元”将其投影到草图平面上。
在三维草图中,应用约束时,选定的几何图元将自动包括在草图中。此外,也可以在应用约束之前选择或使用“包含几何图元”。
单击要使用的约束命令,然后:
“约束”面板
“显示约束”
然后使用窗选方法。请参见在选择窗口中选择几何图元。
“选项”面板
“应用程序选项”
“草图”选项卡中的“启用点对齐”,使用激活草图中的有效点自动推断点对齐。如果点是在“约束选项”对话框中为“约束推断的范围”选择的,则是有效的点。 自由度图示符标识草图几何图元的约束状态。与显示几何图元约束方式的约束图示符不同,自由度图示符显示没有完全约束的几何图元的自由度状态。选择应该应用于几何图元以获得目标行为的约束时,请参考图示符和状态栏。
草图可以更改大小或形状的方式称为 自由度 。例如,圆有两个自由度:圆心和半径。圆心和半径定义后,圆就被完全约束了。
圆弧有四个自由度:圆心、半径和两个端点。
如果通过应用约束或尺寸来消除所有自由度,草图就会被完全约束。只要存在任何未定的自由度,草图就是欠约束的。
状态栏将显示草图的约束状态。自由度图示符将标识特定几何图元的剩余自由度。在评估要应用哪些约束来获得所需的几何图元状态时,请使用这些命令提供的信息。
不可以过约束草图,但是可以添加一些尺寸仅供参考。
通常,尺寸将草图几何图元约束为特定大小。在草图被完全定义(消除了所有自由度)之前都可以添加尺寸。未标注尺寸的草图元素具有自适应性,在其他尺寸更改时会自动调整大小。
有时,用户希望放置(联动)尺寸。 联动尺寸 不会约束草图,但会反映几何图元当前的值。它们括在圆括号中,以区别于普通(驱动)尺寸。
可以将联动尺寸改为普通尺寸。如果要更改的联动尺寸将使草图过约束,则在更改之前应删除或更改其他尺寸。选择“样式”框,再单击“普通”。
要将普通尺寸改为联动尺寸,请选择“样式”框并单击“联动”。
