翹曲分析結果
此主題詳細說明「
翹曲
」分析的結果。
文字結果
下表列示針對每個「
翹曲
」分析建立的文字結果。
結果
翹曲分析記錄
結果摘要
圖形結果
下表列示針對「
翹曲
」分析建立的圖形結果,並指出下列分析技術是否支援每個結果:
中間平面
Dual Domain
3D
若要取得有關結果 (包括如何解釋顯示內容) 的更多資訊,請按一下結果名稱。
結果
適用的分析技術
撓曲:所有影響
1
撓曲:差異冷卻
1
撓曲:差異收縮
1
撓曲:配向影響
1
撓曲:轉角影響
1
撓曲:(大型撓曲,翹曲)
1
翹曲指標:所有影響
翹曲指標:差異冷卻
翹曲指標:差異收縮
翹曲指標:配向影響
挫曲:所有影響
挫曲:單變數
應力張量 (翹曲)
應變,第一主方向上
應變,第二主方向上
應變張量 (翹曲)
翹曲後折射指數的變更
3
光的相位偏移
3
光的遲延
3
最大剪應力 (翹曲)
非等向性收縮
等向性收縮
平行收縮,翹曲之前
垂直收縮,翹曲之前
彎曲曲率
材料配向
1
所有撓曲結果都可以做為網撓曲及 X、Y、Z 元件撓曲出圖使用。
3
僅在使用具有光學性質的材料時可用。
本節主題
翹曲指標,所有影響結果
翹曲指標,所有影響
」結果會亮顯零件的某些區域,即平面外撓曲即將達到或超出指定標稱最大撓曲 (NMD) 值的區域。
翹曲指標,差異冷卻結果
翹曲指標,差異冷卻
」結果會亮顯零件的某些區域,即因差異冷卻效果所致的平面外撓曲即將達到或超出指定標稱最大撓曲 (NMD) 值的區域。
翹曲指標,差異收縮結果
翹曲指標,差異收縮
」結果會亮顯零件的某些區域,即因差異收縮效果所致的平面外撓曲即將達到或超出指定標稱最大撓曲 (NMD) 值的區域。
翹曲指標,配向性影響結果
翹曲指標,配向性影響
」結果會亮顯零件的某些區域,及因配向性影響所致的平面外撓曲即將達到或超出指定標稱最大撓曲 (NMD) 值的區域。
翹曲分析記錄
翹曲
」分析記錄中包含分析記錄。
非等向性收縮結果
非等向性收縮結果
」顯示每個元素垂直與平行收縮值之間差的一半。
彎曲曲率結果
彎曲曲率
」結果顯示零件上預測的曲線量。
翹曲後折射指數的變更結果
翹曲後折射指數的變更
」結果顯示翹曲後的折射指數,與材料顯示在材料資料庫中時材料的標稱折射指數之間的差。
撓曲結果
撓曲結果顯示零件每個節點 (「
翹曲
」或「
應力
」分析),或者金線或晶墊每個節點 (「
微晶片封裝
」分析) 的撓曲。
等向性收縮結果
等向性收縮
」結果顯示每個元素的平均收縮,即 (SH
垂直
+ SH
水平
)/2。
材料配向結果
材料配向
」結果顯示在零件中配向材料的方向。
最大剪應力結果
最大剪應力
」結果顯示剖面內所選圖層上零件元素中的最大剪應力 (最大法向應力) (翹曲或應力分析),或金線或晶墊中的最大剪應力 (「微晶片封裝」分析)。
模式形狀結果
模式形狀
」結果顯示在該負載下挫曲元件的形狀。
平行收縮,翹曲之前結果
平行收縮,翹曲之前
」結果指示在計算翹曲之前,每一個元素在局部配向方向收縮的百分比。
來自 +/- Z 方向的光的相位偏移結果
光的相位偏移
」結果顯示水平與垂直偏光從結果中命名的方向通過零件時的相位差異 (以波長的比率表示,其中 1 個週期為 360°)。假定波長為 546.1 nm (綠色)。
垂直收縮,翹曲之前結果
垂直收縮,翹曲之前結果
」指示在計算翹曲之前,元素平面中每一個元素以與局部配向方向垂直的角度收縮的百分比。
來自 +/- Z 方向的光的遲延
光的遲延
」結果顯示水平與垂直偏光從結果中命名的方向通過零件時的相位絕對差異 (以長度表示)。
第一主方向上的應變結果
第一主方向上的應變
」結果顯示整個零件第一主方向上的應變值,零件整個厚度 (以「標準化厚度」值顯示在圖例中) 層壓板中的應變,以及負載係數 (顯示在圖例中)。
第二主方向上的應變結果
第二主方向上的應變
」結果顯示整個零件第二主方向上的應變值,零件整個厚度 (以「標準化厚度」值顯示在圖例中) 層壓板中的應變,以及負載係數 (顯示在圖例中)。
應變張量 (翹曲) 結果
應變張量
」結果顯示整個零件中所選方向 (預設 = 第一主方向) 的應變、零件整個厚度 (以「標準化厚度」值顯示在圖中) 層壓板中的應變,以及負載係數 (顯示在圖中)。
應力張量 (翹曲) 結果
應力張量
」結果顯示頂出時整個零件中所選方向 (預設 = 第一主方向) 的應力、零件整個厚度 (以「標準化厚度」值顯示在圖中) 層壓板中的應力,以及負載係數 (顯示在圖中)。
上層主題:
結果
