Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti ve vybraných výskytech plochého kabelu knihovny.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na výskyt plochého kabelu a zvolte možnost Vlastnosti svazku. |
ID plochého kabelu |
Zobrazí ID plochého kabelu, které představuje jedinečný název výskytu plochého kabelu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
Délka |
Zobrazuje aktuální délku plochého kabelu. |
Upravená délka |
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Pokud například pro vybraný plochý kabel již existují vlastnosti celkové vůle nebo vložené délky, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí. |
Vzhled |
Slouží k nastavení nebo zobrazení vzhledů vybraného plochého kabelu. Zobrazí se vybraný vzhled. 1. vodič – slouží k určení vzhledu vodiče (drátu) v plochém kabelu, který je připojen k první svorce. Těleso pásku – slouží k určení vzhledu vodičů, které tvoří těleso plochého kabelu, s výjimkou prvního vodiče. |
Výchozí zobrazení |
U vybraného plochého kabelu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy. |
Název |
Zobrazuje název knihovny vybraného plochého kabelu. |
Kategorie |
Zobrazuje kategorii, v níž je plochý kabel zařazen, pokud lze použít. |
Číslo součásti |
Zobrazuje číslo součásti vybraného plochého kabelu. |
Počet vodičů |
Zobrazuje počet vodičů, které jsou obsaženy ve vybraném plochém kabelu. |
Rozteč |
Zobrazuje přírůstek vzdálenosti vodičů ve vybraném plochém kabelu. |
Výška |
Zobrazuje výšku nebo tloušťku vybraného plochého kabelu. |
Šířka |
Zobrazuje šířku vybraného plochého kabelu. |
Tloušťka |
Zobrazuje tloušťku vodičů, které jsou obsaženy ve vybraném plochém kabelu. |
Velikost jádra |
Zobrazuje velikost jádra vodičů obsažených ve vybraném plochém kabelu jako průměr. |
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit |
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
