Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů knihovních drátů a přiřazuje nebo odstraňuje virtuální součásti.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt drátu a zvolte Vlastnosti svazku. |
ID drátu |
Zobrazuje ID drátu, což je jedinečný název výskytu daného drátu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
Délka |
Zobrazí aktuální délku drátu. |
Upravená délka |
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Například pokud existuje pro vybraný drát vlastnost Servisní smyčka, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí. |
Přizpůsobený vnější průměr |
Je-li přiřazena ohebná trubka, zobrazí vnější průměr drátu s připojenou ohebnou trubkou. Pokud osnova přiřazena nebyla, zobrazí vnější průměr z knihovní definice drátu.
Poloměr nejmenšího ohybu |
Zobrazí poloměr nejmenšího ohybu na trajektorii trasovaného drátu nebo drátu mimo trasu s pracovními body. Je asociován s aktuálním geometrickým tvarem drátu. |
Poloměr ohybu |
Nastaví násobič poloměru ohybu nebo zobrazí hodnotu koeficientu poloměru ohybu v definici drátu z knihovny nebo hodnotu nastavenou na úrovni výskytu. |
Poloměr ohybu knihovny |
Je-li poloměr ohybu nahrazen výskytem, zobrazuje počáteční poloměr ohybu nastavený pro drát knihovny. |
Výchozí zobrazení |
U vybraného drátu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy. Možnost Vzhled z ohebné trubky určuje, zda bude drát zobrazen se vzhledem ohebné trubky nebo vzhledem drátu. |
Seznam připojených ohebných trubek |
Zobrazí pořadí, v němž byla daná ohebná trubka umístěna, pokud bylo k vybranému drátu připojeno více ohebných trubek. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena. Klikněte na osnovu v seznamu a pak na příslušnou šipku pro zvýšení nebo snížení pořadí umístění. |
Název |
Zobrazí název knihovny vybraného drátu. |
Kategorie |
Zobrazuje kategorii, v níž je drát zařazen (pokud je k dispozici). |
Číslo součásti |
Zobrazí číslo součásti vybraného drátu. |
Vnější průměr |
Zobrazí výchozí nebo poslední použitý vnější průměr vybraného drátu. |
Tloušťka |
Zobrazí tloušťku vybraného drátu. |
Velikost jádra |
Zobrazí velikost jádra vybraného drátu jako průměr. |
Poskytuje vazby na vlastnosti pro svorky a konektory na obou koncích drátu.
Od |
Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na prvním konci drátu. |
Název drátové svorky – název svorky drátu (zakončení) připojené ke svorce konektoru. Příkaz Vlastnosti ukáže vlastnosti pouze ke čtení z definice součásti. Nelze přidávat vlastnosti na úrovni výskytu. |
RefNav – název indikátoru reference konektoru, ke kterému je připojen drát. Příkaz Vlastnosti ukazuje vlastnosti pouze ke čtení společně s vlastností RefNav, kterou lze modifikovat. |
Název svorky konektoru – název svorky konektoru, ke které je připojen vybraný drát. Příkaz Vlastnosti ukáže vlastnosti pouze ke čtení z definice součásti. Nelze přidávat vlastnosti na úrovni výskytu. |
Do |
Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na druhém konci drátu. |
Typ |
Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova. |
Kategorie |
Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Název |
Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Přidat |
Přidává novou virtuální součást do seznamu. |
Odstranit |
Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu. |
Seznam virtuálních součástí |
Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem. |
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou: |
Oddělovací kód slouží k rozdělení drátů do typů nebo kategorií pro účely porovnání. |
Třída slouží k rozdělení drátů a segmentů do skupin tříd pro účely porovnání. |
Max. délka – maximální povolená délka drátu. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit |
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
