Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných segmentů a přiřazuje nebo odstraňuje virtuální součásti. Také zobrazí údaje o natrasovaných drátech a kabelech pro informaci.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku zvolte segment, který chcete upravovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak zvolte Vlastnosti svazku z místní nabídky. |
Název segmentu |
Zobrazuje název segmentu, což je název zobrazený v prohlížeči. |
Délka |
Zobrazuje délku aktuálního segmentu. |
Upravená délka |
Zobrazuje součet délky a hodnoty zadané pro vlastnost Servisní smyčka, pokud pro vybraný segment tato vlastnost existuje. |
Poloměr nejmenšího ohybu |
Zobrazuje poloměr nejmenšího ohybu v segmentu. |
Přizpůsobený průměr |
Je-li přiřazena ohebná trubka, zobrazí průměr segmentu s připojenou ohebnou trubkou. Pokud osnova přiřazena není, zobrazuje aktuální průměr (výpočtový nebo pevný).
Poloměr ohybu |
Slouží k nastavení nebo zobrazení násobitele poloměru ohybu segmentu. Ten lze nastavit jako výpočtový z drátů trasovaných daným segmentem nebo jako pevnou hodnotu. Spočítat z drátů slouží k zadání vypočtené nebo pevné hodnoty. |
Průměr |
Slouží k nastavení průměru segmentu buď jako vypočteného (neupravitelného), nebo jako pevného průměru. Je-li průměr pevný, jeho hodnotu lze změnit. Spočítat velikost z drátů slouží k zadání vypočtené nebo pevné hodnoty. |
Vzhled |
Slouží k nastavení nebo zobrazení vzhledu segmentu. Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka Z ohebné trubky, můžete kliknout na šipku a vybrat v seznamu jiný vzhled. Z ohebné trubky určuje, zda bude drát zobrazen se vzhledem ohebné trubky nebo vzhledem drátu. |
Zobrazení |
U vybraného segmentu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy. |
Seznam připojených ohebných trubek |
Zobrazuje pořadí, ve kterém byla osnova připojena, pokud je k segmentu připojeno více osnov. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena. Klikněte na osnovu v seznamu a pak na příslušnou šipku pro zvýšení nebo snížení pořadí umístění. |
Vypíše dráty a kabely trasované daným segmentem.
Typ |
Vybere typ virtuální součásti, například ohebná trubka nebo popis. |
Kategorie |
Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Název |
Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Přidat |
Přidává novou virtuální součást do seznamu. |
Odstranit |
Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu. |
Seznam virtuálních součástí |
Vypíše virtuální součásti přiřazené vybranému objektu spolu s jejich typem, kategorií a názvem. |
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte na pole vstupu pro vložení nové vlastnosti, nebo klikněte na šipku pro výběr vyhrazené nebo existující vlastnosti ze seznamu. |
Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou: |
Servisní smyčka prodlouží délku všech drátů obsažených v segmentu svazku. Hodnota upravené délky segmentu a drátů se zvýší o zadanou hodnotu. Délka se nepřidává k segmentům nebo drátům ve svazku, jen k hodnotě upravené délky. |
Max. průměr – maximální průměr dynamického segmentu, který nezpůsobí chybu. |
Max. procento zaplnění – maximální hodnota poměru drátů v segmentu k maximálnímu rozměru segmentu. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit |
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
