Vlastnosti ohebné trubky
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů osnovy. Také vypisuje segmenty, které sdílejí jeden výskyt osnovy.
Přístup:
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt osnovy a zvolte Vlastnosti svazku.
Karta Výskyt
Název
Jedinečný název výskytu ohebné trubky v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči.
ID ohebné trubky
Nastavuje jedinečné identifikační číslo výskytu osnovy v sestavě. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Identifikační číslo osnovy umožňuje sledování jedné osnovy, která je přiřazena více segmentům. Osnovu mohou sdílet jedině segmenty. V rozpisce jsou všechny osnovy se stejným identifikačním číslem počítány jako jeden objekt s kumulativní délkou segmentů všech osnov.
Pořadí
Zobrazuje pořadí, ve kterém je osnova umístěna, pokud je k jedinému objektu svazku přiřazeno více osnov. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena.
Délka zobrazuje různé hodnoty délky ohebné trubky.
Délka
Zobrazuje skutečnou délku výskytu osnovy.
Upravená délka
Zobrazuje součet délek všech výskytů osnovy tvořících jednu osnovu.
Seznam pořadí
Vypisuje všechny úseky osnov s jejich pořadovými čísly, segmenty, ke kterým jsou přiřazeny, a délkami jednotlivých úseků.
Karta Obecné
Název
Zobrazí název knihovny vybrané osnovy.
Kategorie
Zobrazí kategorii, ve které se osnova nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Zobrazí číslo součásti pro vybranou osnovu.
Tloušťka
Zobrazí tloušťku stěny vybrané osnovy, která se přidá k segmentu, drátu, kabelu nebo kabelovému drátu, ke kterému je osnova připojena. Průměr segmentu nebo drátu se zvětší o dvojnásobek hodnoty tloušťky každé připojené osnovy.
Rozsah nebo Pevné
Zobrazí, zda je povolen rozsah, nebo je přikázána pevná hodnota pro velikost drátů vložených do osnovy.
Min. průměr
V případě nastavení Rozsahu zobrazí dolní limit průměru drátů vkládaných do vybrané osnovy.
Max. průměr
Zobrazí horní limit průměru drátů vkládaných do vybrané osnovy. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr.
Karta Uživatelské
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
