Vlastnosti kabelových drátů
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti ve vybraných výskytech kabelového drátu a přiřazuje nebo odstraňuje virtuální součásti.
Přístup:
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na výskyt kabelového drátu a zvolte Vlastnosti svazku.
Karta Výskyt
Zobrazuje vlastnosti výskytu kabelového drátu. U náhradních kabelových drátů lze změnit jen identifikační číslo drátu.
ID drátu
U kabelových drátů zobrazí a změní ID drátu. ID drátu je specifické označení výskytu drátu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. ID drátu je u náhradních kabelových drátů zpočátku prázdný, ale lze jej změnit. Identifikační číslo drátu se nezmění, když je zakončený drát odpojen.
Délka
Zobrazí aktuální délku kabelového drátu.
Upravená délka
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Například pokud pro segment, kterým je kabel trasován, existuje Servisní smyčka, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí.
ID kabelu
Zobrazí ID kabelu, ke kterému je kabelový drát asociován.
ID vodiče
Zobrazí ID kabelového drátu z definice knihovny.
Poloměr nejmenšího ohybu
Zobrazí poloměr nejmenšího ohybu v trajektorii trasovaného kabelového drátu nebo netrasovaného kabelového drátu s pracovními body. Je spojen s aktuálním geometrickým tvarem kabelového drátu.
Přizpůsobený vnější průměr
Když je přiřazena osnova, zobrazí vnější průměr kabelového drátu s připojenou osnovou. Pokud osnova přiřazena není, zobrazí vnější průměr z knihovní definice kabelového drátu.
Poloměr ohybu
Nastaví násobič poloměru ohybu nebo zobrazí hodnotu koeficientu poloměru ohybu v definici drátu z knihovny nebo hodnotu nastavenou na úrovni výskytu.
Poloměr ohybu knihovny
Když je poloměr ohybu nahrazen poloměrem ohybu na úrovni výskytu, zobrazuje počáteční poloměr ohybu nastavený pro knihovní kabelový drát.
Zobrazení
Výchozí zobrazení
U vybraného kabelového drátu nastaví vystínované zobrazení nebo zobrazení osy.
Osa
Vystínovaně
Vzhled z ohebné trubky
Určuje, zda se má kabelový drát zobrazit pomocí vzhledu ohebné trubky nebo kabelového drátu.
Seznam připojených ohebných trubek
Zobrazí pořadí, ve kterém byla připojena příslušná osnova, pokud je k vybranému kabelovému drátu připojeno více osnov. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena.
Klikněte na osnovu v seznamu a pak na příslušnou šipku pro zvýšení nebo snížení pořadí umístění.
Karta Obecné
Název
Zobrazí název knihovny vybraného kabelového drátu.
Kategorie
Zobrazí kategorii, v níž je případně drát z knihovny uložen.
Číslo součásti
Zobrazí číslo součásti vybraného kabelového drátu.
Vnější průměr
Zobrazí vnější průměr vybraného kabelového drátu.
Tloušťka
Zobrazí tloušťku vybraného kabelového drátu.
Velikost jádra
Zobrazí velikost jádra vybraného kabelového drátu jako průměr.
Karta od/do
Vazby na vlastnosti svorek a konektorů na obou koncích kabelového drátu.
Od
Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na prvním konci kabelového drátu.
Název drátové svorky – název svorky drátu (zakončení) připojené ke svorce konektoru. Příkaz Vlastnosti ukáže Název svorky pouze ke čtení z definice součásti. Lze přidat vlastnosti na úrovni výskytu.
RefNav – název indikátoru reference konektoru, ke kterému je připojen drát. Příkaz Vlastnosti ukazuje vlastnosti pouze ke čtení společně s vlastností RefNav, kterou lze modifikovat.
Název svorky konektoru – název svorky na konektoru, ke které je připojen vybraný drát kabelu. Příkaz Vlastnosti ukáže Název svorky pouze ke čtení z definice součásti. Lze přidat vlastnosti na úrovni výskytu.
Do
Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na druhém konci kabelového drátu.
Karta Virtuální součásti
Typ
Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova.
Kategorie
Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou.
Název
Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou.
Přidat
Přidává novou virtuální součást do seznamu.
Odstranit
Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu.
Seznam virtuálních součástí
Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem.
Karta Uživatelské
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou:
Oddělovací kód slouží k rozdělení drátů kabelů do typů nebo kategorií pro účely porovnání.
Třída slouží k rozdělení drátů kabelů a segmentů do skupin tříd pro účely porovnání.
Max. délka – maximální povolená délka drátu kabelu.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Upravit
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
