Vlastnosti podélného spoje
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů podélných spojů a přiřazuje a odstraňuje virtuální součásti. Zobrazuje také informace o drátech připojených k podélnému spoji pro referenci.
Přístup:
V aktivní sestavě svazku zvolte podélný spoj, který chcete upravovat, z prohlížeče nebo grafického okna, a pak zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky.
karta Výskyt
RefNav
Nastavuje jedinečný identifikátor, který propojuje daný podélný spoj se schématem. Každý podélný spoj musí mít RefDes.
Karta Obecné
Název
Název knihovny vybraného podélného spoje.
Kategorie
Kategorie, ve které se podélný spoj nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Číslo součásti pro vybraný podélný spoj.
Počet svorek
Počet svorek podélného spoje.
Vložená délka
Výchozí vložená délka vybraného podélného spoje.
Žádná, Rozsah nebo Pevná
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je stanovena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do podélného spoje.
Min. tloušťka
Když je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje.
Max. tloušťka
Nastavuje nebo zobrazuje největší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr.
Min. velikost jádra
Zobrazuje nejmenší rozměr jádra jako průměr drátů vkládaných do vybraného podélného spoje.
Max. velikost jádra
Nastaví nebo zobrazí největší rozměr jádra jako průměr pro dráty vkládané do vybraného podélného spoje. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra.
Karta Dráty
Vypíše identifikační číslo drátu, vzhled a rozměry pro všechny dráty připojené k podélnému spoji. Dvojitým kliknutím na libovolný řádek zobrazíte dialog vlastností příslušného drátu.
Karta Virtuální součásti
Typ
Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova.
Kategorie
Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou.
Název
Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou.
Přidat
Přidává novou virtuální součást do seznamu.
Odstranit
Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu.
Seznam virtuálních součástí
Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem.
Karta Uživatelské
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Kliknutím na šipku vyberte datový typ ze seznamu.
Hodnota
Nastaví hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Upravit
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
