Pruh barev zobrazuje rozsah pro zobrazované výsledky. Panel barev je zobrazen v grafické oblasti a je možné ho v rámci ní přemísťovat aktivací příkazu Panel barev.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Zobrazení
Pruh barev
| Viditelnost | Řídí viditelnost pruhu barev aktivního typu výsledků. Když je zaškrtnutá tato možnost (výchozí nastavení), pruh barev se zobrazí. Zrušením zaškrtnutí pruh barev skryjete. Poznámka: Toto nastavení ovlivňuje POUZE aktivní výsledek.
| Nastavení pruhu barev | ||
| Maximální | Zobrazí vypočtenou hodnotu prahu maxima. Zrušením zaškrtnutí možnosti Maximální aktivujete ruční nastavení prahu. Podle potřeby zadejte požadovanou hodnotu. Opětovné zaškrtnutí možnosti Maximální nastaví práh maxima zpět na vypočítanou hodnotu. Práh maxima musí být vždy větší než práh minima. | |
Určuje počet barev nebo monochromatických odstínů, které se mají zobrazit v pruhu barev. Platné vstupní hodnoty jsou 2 až 12. Chcete-li změnit hodnotu můžete zadat číslo nebo použít tlačítko + (zvýšení) nebo – (snížení). | |
| Absolutní hodnoty | Ve výchozím nastavení není tato možnost zaškrtnuta. Když ji zaškrtnete, hodnoty všech výsledků se zobrazí v absolutních hodnotách a projeví se na panelu barev. Je-li zaškrtnuta tato možnost, jsou záporné hodnoty pro prahy Maximální a Minimální neplatné. | |
| Minimální | Zobrazí vypočtenou hodnotu prahu minima. Zrušením zaškrtnutí možnosti Minimální aktivujete ruční nastavení prahu. Podle potřeby zadejte požadovanou hodnotu. Opětovné zaškrtnutí možnosti Minimální nastaví práh maxima zpět na vypočítanou hodnotu. Práh minima musí být vždy menší než práh maxima. | |
Poznámka: Když je aktivní možnost vyhlazeného stínování, je nastavení panelu barev deaktivováno a počet použitých barev je 5.
| Typ barvy | ||
Nastaví měřítko pruhu, které se s barvami zobrazí. |
Nastaví měřítko panelu, které se zobrazí pro monochromatickou barvu nebo stupně šedi. |
| Poloha | ||
| Horní | Umístí panel barev horizontálně nahoru doprostřed grafické oblasti. | |
| Dolní | Umístí panel barev horizontálně dolů doprostřed grafické oblasti. | |
| Pravý | Umístí panel barev vertikálně podél pravé části grafické oblasti. | |
| Levý | Umístí panel barev vertikálně podél levé části grafické oblasti. | |
| Horizontální vpravo nahoře | Umístí panel barev horizontálně do pravého horního rohu grafické oblasti. | |
| Vertikální vpravo nahoře | Umístí panel barev vertikálně do pravého horního rohu grafické oblasti. | |
| Horizontální vlevo nahoře | Umístí panel barev horizontálně do levého horního rohu grafické oblasti. | |
| Vertikální vlevo nahoře | Umístí panel barev vertikálně do levého horního rohu grafické oblasti. | |
| Horizontální vpravo dole | Umístí panel barev horizontálně do pravého dolního rohu grafické oblasti. | |
| Vertikální vpravo dole | Umístí panel barev vertikálně do pravého dolního rohu grafické oblasti. | |
| Horizontální vlevo dole | Umístí panel barev horizontálně do levého dolního rohu grafické oblasti. | |
| Vertikální vlevo dole | Umístí panel barev vertikálně do levého dolního rohu grafické oblasti. | |
| Velikost | ||
| Standardní | Nastaví panel barev na pevnou výšku. Nastaveno jako výchozí možnost. | |
| Kompaktní | Nastaví panel barev na minimální výšku. | |
| Přizpůsobit oknu | Nastaví panel barev tak, aby jeho velikost byla dána procentuální velikostí grafické oblasti. Změní-li se velikost grafické oblasti, pruh barev úměrně aktualizuje svou velikost. | |
