Úložiště je místo, kde jsou dokumenty a soubory ukládány a spravovány. Aplikace Autodesk Vault je systém správy dat, který nabízí zabezpečení souborů, řízení verzí a podporu více uživatelů. Aplikace Autodesk Vault je integrována s aplikacemi Autodesk Revit Architecture, MEP a Structure.
Autodesk Vault je rozhraní na straně serveru i klienta.
Autodesk Vault je aplikace typu klient-server. Při obvyklé instalaci nainstalujete serverovou část softwaru do sdíleného počítače a potom nainstalujete klientský software (aplikaci Autodesk Vault a doplněk aplikace Revit) do jednotlivých pracovních stanic. Při instalaci máte možnost instalovat všechny komponenty potřebné pro každou pracovní stanici, a jestliže je to možné, pro každý server.
Server úložiště ukládá a spravuje soubory a metadata tvořící úložiště. Software serveru lze nainstalovat do serveru nebo pracovní stanice, která je sdílena všemi uživateli, nebo může být server instalován společně s klientem do jediné samostatné pracovní stanice (pro jednoho uživatele). Databáze je spravována pomocí konzoly serveru Autodesk Data Management Server.
Klient úložiště se skládá ze samostatného klienta Autodesk Vault Client a doplňků pro většinu aplikací společnosti Autodesk, včetně aplikace Revit. Klienti jsou nainstalováni do všech pracovních stanic, které vyžadují přístup k úložišti.
Práce s doplňkem Vault pro aplikaci Revit je založena na dvou základních koncepcích.
Základní dovednosti při práci s aplikací Vault jsou kromě aplikace Vault Client společné také pro mnoho doplňků. Kliknutím na příkaz nebo funkci v seznamu přejdete k danému tématu v nápovědě.
Příkaz/funkce |
Krátký popis |
Spustí samostatného klienta aplikace Autodesk Vault. |
Přihlášení do aplikace Vault. |
Odhlaste se z úložiště. |
Otevře soubor uložený v aplikaci Vault. |
Připojení souboru v úložišti k aktuálnímu projektu aplikace Revit. |
Otevře rodinu uloženou v úložišti. |
Přidá soubor nebo soubory do úložiště. |
Přidání listů umožňuje uživateli vytisknout všechny listy v aktivním souboru aplikace Revit a umístit je přímo do úložiště. |
Obnoví projekt aplikace Revit do bodu, kdy byla vytvořena poslední záloha. Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikaci Autodesk Vault v edicích Workgroup, Collaboration a Professional.
Otevře dialog Možnosti aplikace Vault, ve kterém můžete konfigurovat nastavení aplikace Vault. |
