Fehlerbehebung bei Ansichten und Sichtbarkeit
Wenn ein Objekt in einer Ansicht nicht sichtbar ist oder nicht wie erwartet angezeigt wird, ist die Ursache meist eine ungeeignete Sichtbarkeitseinstellung. Versuchen Sie, den Fehler in einem neuen, leeren Projekt zu reproduzieren. Auf diese Weise können Sie die zahlreichen möglichen Kollisionen zwischen Sichtbarkeitseinstellungen im Zusammenhang mit Projektphasen und mit der Erstellung von Familien isolieren.
In den folgenden Abschnitten finden Sie Hinweise, die Ihnen die Ermittlung und Behebung häufig eintretender Probleme mit Ansichten und Sichtbarkeitseinstellungen erleichtern sollen.
Ein Objekt scheint falsch gezeichnet zu sein
Aktualisieren Sie die aktuelle Ansicht, indem Sie das Objekt ausschneiden und ausgerichtet wieder einfügen, wobei Sie die Option An dieselbe Stelle verwenden. Durch diese erzwungene Aktualisierung wird die Darstellung einzelner Geometrieexemplare korrigiert.
Weitere Informationen finden Sie unter Einfügen ausgerichteter Elemente.
Fehlerhafte Anzeige von Markierungen für Ansichten und Schnittansichten
Bei Problemen im Zusammenhang mit Ansichts- und Schnittmarkierungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
Rasterlinien oder Referenzebenen sind nicht sichtbar
Bei Problemen im Zusammenhang mit Rasterlinien und Referenzebenen haben Sie folgende Möglichkeiten:
Objekte sind nicht sichtbar
Treten Probleme bei der Anzeige von Objekten auf, haben Sie folgende Möglichkeiten:
