| Acceso: |
En el navegador de simulación dinámica, pulse con el botón derecho del ratón en la unión de muelle/amortiguador/conector y seleccione Propiedades. |
Después de insertar una unión de muelle/amortiguador/conector, defina con este comando las variables de entorno de la unión. Los parámetros disponibles dependen del tipo de unión de muelle/amortiguador/conector. Defina el tipo en la mitad inferior del cuadro de diálogo.
Desactivar accionador |
Excluye la unión de todos los cálculos. Cuando se selecciona este campo, se excluye la unión de muelle/amortiguador/conector de todos los cálculos y el resto de campos del cuadro de diálogo se desactivan. Cuando se anula la selección de este campo, se incluye la unión de muelle/amortiguador/conector en todos los cálculos y se activan los campos. La opción por defecto incluye la unión en todos los cálculos. |
Los otros parámetros disponibles dependen del tipo de unión de muelle/amortiguador/conector. Defina el tipo en la mitad inferior del cuadro de diálogo.
En estos muelles, los parámetros que aparecen en la mitad superior de la ventana son Rigidez , Longitud libre y Amortiguamiento . |
Los cuadros de texto de la mitad superior del cuadro de diálogo permiten introducir un valor constante o un valor variable. Al pulsar |
Rigidez |
Define la rigidez del muelle. El software aplica la fuerza de acción/reacción en los dos puntos de enlace. La fuerza es F = KX, donde F es la fuerza que se aplica, |
Longitud libre |
Longitud del muelle cuando no ejerce ninguna fuerza. Por defecto, el software define la longitud libre como la distancia entre los dos puntos de enlace en el momento de la creación del muelle. |
Actualiza la longitud libre a la distancia actual entre los dos puntos de enlace. |
Amortiguamiento |
Define el amortiguamiento de los muelles. El software aplica la fuerza de acción/reacción en los dos puntos de enlace. La fuerza es F = CV, donde F es la fuerza que se aplica, |
Muestra parámetros adicionales. Excepto por el tipo de unión de muelle/amortiguador/conector, los parámetros siguientes configuran la visualización de la unión en la ventana gráfica. |
Tipo |
Define el tipo de muelle/amortiguador/conector. Esta selección determina los parámetros disponibles. |
Cotas |
Define el radio del muelle helicoidal, el muelle o el amortiguador de muelle. |
El amortiguador de muelle dispone de otra cota disponible. |
Define la longitud del amortiguador de muelle. |
Propiedades |
Define el número de facetas del muelle helicoidal, el muelle o el amortiguador de muelle. |
Define el número de vueltas del muelle helicoidal, el muelle o el amortiguador de muelle. |
El amortiguador de muelle y el muelle helicoidal disponen de otra propiedad disponible. |
Define el radio del conductor utilizado para crear el muelle helicoidal o el amortiguador de muelle. |
El siguiente parámetro está disponible sólo para el amortiguador: |
Amortiguamiento |
Define el amortiguamiento de los muelles. El software aplica la fuerza de acción/reacción en los dos puntos de enlace. La fuerza es F = CV, donde F es la fuerza que se aplica, Los cuadros de texto de la mitad superior del cuadro de diálogo permiten introducir un valor constante o un valor que varía durante la simulación. Al pulsar |
El siguiente parámetro está disponible sólo para el conector: |
Abre el gráfico de entrada de datos para permitir definir el valor de la fuerza del conector durante la simulación. Nota: Un valor positivo da la fuerza repulsiva y un valor negativo proporciona la fuerza de atracción entre los dos puntos de enlace.
Cotas |
Define el radio del amortiguador o conector. |
Define la longitud del amortiguador o conector. |
Propiedades |
Define el número de facetas del muelle. |
Los siguientes parámetros de visualización están disponibles para todos los tipos de uniones de muelle/amortiguador/conector: |
Transparencia |
Ajusta la transparencia de la unión en la ventana gráfica. |
Color |
Abre la ventana de color de Microsoft para que seleccione el color de la unión. |
Mostrar |
Muestra el vector de fuerza de unión en la ventana gráfica y permite definir la escala y el color de la unión. |
Escala |
Define la escala del vector de fuerza de unión. Utilice esta opción para visualizar todo el vector en la ventana gráfica. La opción por defecto es 0.1. |
Color de visualización |
Abre la ventana de color de Microsoft para que seleccione el color del vector de fuerza de unión. |
