Anima los resultados de simulación seleccionados. Aumente el número de pasos de la reproducción o la grabación para realizar transiciones más suaves entre las imágenes.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Resultado
Animar
Reproduce la animación en la ventana gráfica. |
Pone la animación en pausa. |
Detiene la animación. |
Graba la animación de los resultados en formato AVI. Puede especificar el nombre de archivo y el códec que desee usar en la grabación. Se presentan el comando de selección del códec del sistema operativo y una lista de códecs. |
| Mostrar original | Especifica que la forma del modelo original debe estar visible durante la reproducción de la animación. Si esta opción no está seleccionada, la representación alámbrica original se presenta como un calco sobre el modelo deformado. Está activada por defecto. |
| Velocidad | Especifica la velocidad de reproducción de la animación. Existen cinco opciones: Más lento, Lento, Normal, Rápido y Más rápido. El ajuste por defecto es Normal. |
| Pasos | Especifica el número de pasos empleados en la animación de la reproducción. Los pasos se pueden considerar equivalentes a imágenes o fotogramas. El ajuste por defecto es de diez pasos. El rango de entrada válida para pasos comprende entre 3 y 30 pasos. |
